Текущее время: 23 май 2024, 13:22
AliaxVar
Заголовок сообщения: Pocketbook 614 белый дисплей. Добавлено: 16 апр 2016, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
Добрый день. Есть книга, pocketbook 614W. Белый экран постоянно. Реакция на кнопку включения-загорается индикатор на кнопке. Такое ощущение что книжка включается, а дисплей не работает. Разобрал книжку. Ощутимо ничего не греется. Дисплей целый,Пробовал карту с прошивкой подкидывать с такой книги-не помогло. Есть у кого-нибудь идеи какие-то, что можно сделать? Читал, что прошивка к серийнику привязывается...Может поэтому не заработало? Произошло это внезапно, вечером книгу положили, работала, утром не работает уже..
Контроллер дисплея TPS65185
Чтобы не быть голословным прикреплю попозже карту напряжений.
UPD: фото прицепил, если что-то недоуказал то скажите что) Там где стрелки на напряжениях, значит они менялись при нажатии на кнопку включения. Восклицательные знаки стоят около сомнительных для меня мест. Мне кажется её уже кто-то паял. КП стоит AXP209 вместо положенного AXP202. Заранее спасибо.
UPD: Забыл написать, пробовал конечно же шить через способ офф. сайта и мне кажется прошивка прошла(долго горел индикатор кнопки), но изо я так и не видел.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 614 белый дисплей. Добавлено: 17 апр 2016, 11:33 |
SerGre писал(а): слышан ли звук при перезагрузке,мелодия при старте? если да, значит система в норме. часто коннектор от дисплей отсоеденяется при падение(при плохом креплении на плате). Если не везёт, то дисплей менять надо..
Звука не слышно. Вообще динамиков там нет вроде. Попробую пропаять разъём на плате, но сомневаюсь что в этом дело.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 614 белый дисплей. Добавлено: 17 апр 2016, 17:43 |
varupaev писал(а): похоже дело в железе(не помню как называется - чип что за изображение отвечает), а не в прошивке
Судя по всему да. Меня смущает что нет положенных напряжений...Если бы кто-нибудь с рабочей книгой проверил напряжения в точках с воскл.знаками и сказал, что там есть, было бы замечательно. Проблема может быть не с контроллером а с его запиткой.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 614 белый дисплей. Добавлено: 31 май 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Цитата: похоже дело в железе(не помню как называется - чип что за изображение отвечает), а не в прошивке Не совсем так, в прошивке прописан тип дисплея и его рабочее напряжение, по этому если прошивка умерла, или умерла не полностью - то по питанию может быть что угодно. Я даже где-то читал, что при замене дисплея к нему прилагается файлик для апгрейда прошивки под конкретный тип. Цитата: Читал, что прошивка к серийнику привязывается. Да к серийнику флешки и вообще к конкретному железу. Из-за этого, даже с точного такого же аппарата она не пойдёт. ПЫСы на НОУТБУК1 человек пишет, что можно связаться с официалами из Москвы и они соберут прошивку на нужный аппарат.
