Текущее время: 29 май 2024, 13:28
Бим
Заголовок сообщения: AOSON R16 требуется дамп BIOS Добавлено: 05 ноя 2016, 15:27 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Процессор Intel Z3735F Quad Core, накопитель ncembs99-32g, биос W25Q64FW, windows 10. Владельцы поигрались (по их словам) в биосе, чего делали, установить не удается, но после этого планшет полный труп. На минус_звук+вкл не реагирует. Работает индикация заряда, идет сам заряд на АКБ, на кнопке присутствует 1.8, на флэшке тоже, обмен на ней пока не проверял, кнопка коммутируется, при подключении зарядки (а без нее - после нажатия на кнопку) начинает греться процессор. Вывода на экран нет. По всей видимости, нужно перешить биосню. Как можно достать дамп флэшки? Спасибо.
Anonim85
Заголовок сообщения: Re: AOSON R16 требуется дамп BIOS Добавлено: 13 ноя 2016, 02:03 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, Николаев
так как оф. сайт ( http://en.szaoson.com/) мертв, в плане поддержки как вариант, предлагаю, Слить с него Dump Bios родной, и залить от Onda V820W или с китайского аналога (надеюсь по размеру подойдет). Если все гуд (не исключаю варианта несовметимости оборудования) то ставить на него прошивку (windows 10) от модели Onda V820W или с китайского аналога.
Бим
Заголовок сообщения: Re: AOSON R16 требуется дамп BIOS Добавлено: 17 ноя 2016, 11:08 |
Два дня мыкался с этой флэшкой на тритоне (у меня тут с COM-портом). Считывает нормально, но в конце выдает "дефект или другой тип микросхемы". По крайней мере последующие считывания дают одинаковые дампы. Но вот стираться отказался - опять "дефект или другой тип микросхемы". Пошел к коллеге с программатором CH341. При этом забыл предупредить его, что флэшка низковольтная FW, так и прошелся с питанием 3.3 В. Читает, пишет, стирает. Сегодня попробовал тритоном просто верификацию - опять "дефект или другой тип микросхемы". Выставил у тритона не FW, а FV, напряжение, все верифицируется. На планшете флэшка питается 1.8 В, как и полагается, но сама флэшка почему-то работает корректно только с напряжением питания 3.3 В. Кто даст пояснения данному феномену?
ЗЫ. Конечно, нужно бы поставить другую флэш, но ее нужно еще купить, в нашем городе ее нет в продаже, придется как обычно тягать откуда-то, а это уже время и доп. затраты на пересылку. И не факт, что это поможет планшету.
