Текущее время: 29 май 2024, 15:58
gogoer
Заголовок сообщения: Pipo M9 Pro - Замена процессора Добавлено: 06 дек 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Пришел планшет Pipo M9 Pro с проблемой "артефакты и зависания после прогрева", пришел к выводу, что нужно поменять процессор, т.к. в нем находится графика и все остальное. Процессор стоял RK3188, заказал у китайцев, пришел RK3188-T. В интернете нашел информацию, что это тот же процессор, просто с более низкой частотой. Установили его и, естественно, планшет не включается))) Еще видел инфу, что проц после установки надо прошивать, т.к. прошивка хранится в нем. Подскажите, что и как делать.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Pipo M9 Pro - Замена процессора Добавлено: 06 дек 2016, 15:47 |
DilanHant писал(а): Для начала прошей биос на прогере я прошу прощения, но куда его шить? не нашел нигде флэшки на плате. и почему нужно шить биос? ведь до замены процессора планшет включался и работал.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Pipo M9 Pro - Замена процессора Добавлено: 09 дек 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Прошивка от RK3188 не будет работать на RK3188-T, т.к. Т сильно зарезан по частотам, режимы от проца без Т на нем просто не запустятся, либо будет все безбожно глючить. Чтоб заработало после замены проца или flash, нужно прошить бутлоадер, он находится прям в проце, потом заливать прошивку. rkflashtool используйте для прошивки всего этого или linux upgrade tool. Но опять же, либо ядро искать с урезанными частотами и самому пересобирать прошивку, либо менять проц. Как вариант родной назад вернуть, очень редко эти процы дохнут с таким дефектом... Так что это скорее отвал, либо память.
