Текущее время: 23 май 2024, 23:10
cache-vl
Заголовок сообщения: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 02 сен 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 22:50 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Здравствуйте всем. Есть планшет, нужно залить прошивку. Стоит микросхема 25q64fw на 1.8в. Я её снял, и пробовал прошить на программаторе minipro tl866cs. Она читается, ID определяется, но вот при записи выходит ошибка (см. фото ниже) "ERROR! CODE Address:0x000000 Buf_Val:0xFF IC_Val:0x06". Пробовал и напрямую к программатору подключить, и через (самопальный) переходник на 1.8 в., результат тот же. Не пойму в чём дело, другой микросхемы такой нету. Что можете посоветовать господа профессионалы? Может она глючит, и нужно заказывать новую?
igils
Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 02 сен 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Не стерлась у Вас микросхема. Попробуйте просто стереть, а потом на чистоту проверить. Немного яснее станет. Причины разные, от грязных ножек / неконтакта в переходниках, до дохлой микросхемы.
cache-vl
Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 02 сен 2016, 21:43 |
В том то и дело, что она даже не стирается. Пишет, что стирание прошло успешно за 200 мс, а начинаешь читать, данные остались прежние. Ножки чистые, монтаж самодельного адаптера на 1.8 в. переделывал несколько раз. У меня есть ещё самодельный SPI программатор на 4х резисторах, на LPT, микруха поддерживается софтом spipgm. Вот только очково туда микруху эту пихать, т.к. там 4.38v., боюсь спалить. Не пробовали таким образом прошивать? Думал может tl866 мой с ума сходит.
igils
Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 03 сен 2016, 08:24 |
По сути - да, это самое простое и надежное - взять новую микросхему и попробовать зашить. Будут проблемы - тогда в сторону самого программатора смотреть. Он тоже может фокусы показывать. Сообщение не в тему У меня, например, ни в какую не хотел стирать и писать новые AT26DF161, хотя поддерживается. Воткнул их в CH431, попробовал стереть - не стерлись, но после этого пишутся и стираются в TL886 без проблем. В чем прикол - так и не понял.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 03 сен 2016, 19:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
cache-vl писал(а): Может она глючит, и нужно заказывать новую? Мелкосхему,случаем, не прищепкой закреплял?
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw Добавлено: 09 сен 2016, 06:23 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
cache-vl писал(а): oleg1907 Хм.. интересно. А как их можно разлочить, пробовали? Сами микрухи шьются нормально хорошим програматором, лок снимается и дальше шьются и моим прогером нормально (у меня EZP2010). А роутер разлачивается простой прошивкой, и в редких случаях еще заменой отдельной микрухи лока (которая как-то блокирует включение если залить левую прошивку) на 2 дротика. P.S. недавно друг просил прошить одну оказалось она стоит в какойто нокии.
