Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Smarto 3GDi10 нет звука
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:44
В общем принесли заменить разъем. Отдал, вернулись через день-два. Говорят быстро разрядился и не заряжается. Крышка металлическая (вроде алюминиевая). Открыл, вроде проблема с зарядкой пропала (возможно что-то коротило). Но помимо всего прочего на нем пропал звук. Когда отдавал он был. Выпаял разъем 3,5 (он надломленный был - думал из-за него) безрезультатно. Есть на плате pt5326 - это не она за звук отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Smarto 3GDi10 нет звука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 09:55
Вот даташит на pt5326. SDL , SDR , G0, G1 постоянно по нулям, включаешь ты что-то со звуком (например видео) или нет. Значит ли это, что pt5326 дохлая?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:58
разъемы могут быть как на замыкание так и на размыкание поэтому без разъема может тоже не работать. а так прозвоните + и - контактов динамика (без динамика) на массу есть ли сопративление и одинаково ли они
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:08
ninjaklana
Да, подсказали уже, что без разъема звука не будет. Впаял обратно. Говорят, что нужно заменить в первую очередь JBR 422 (вроде бы, нет сейчас рядом планшета). Находится рядом с разъемом. На ней скол есть. Но где ее найти или чем заменить хз. Как я понял это что-то типа усилителя
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 9 секунд: ----------
в общем проблема решилась чудесным образом. попал феном на дисплей с задней стороны, пришлось менять, т.к. появилось пятно. разобрал, собрал планшет целиком и звук появился :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:16
Ты грел что-то на плате не сняв её? Так делать не нужно! Ремонт в убыток себе...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:19
psg
да торопился. там всего вроде конденсатор один припаял, дунул то чуть-чуть, а итог на 1 500р
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:13
Попробуйте через гарнитуру проверить, есть ли звук, это сузит поиск.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:18
Tok2016
ну естественно пробовал. тоже не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по прошивке SMARTO 3GDi10
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Андрей Загорский
22 янв 2019, 07:46
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
1082
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 10:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Jc (F3JC ) Нет звука в динамиках. Определение элементов.
SergAnt007
06 дек 2014, 00:29
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (INTEL) нет звука
Джексон
22 окт 2016, 15:50
kyssa Перейти к последнему сообщению
