Текущее время: 31 окт 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: microsoft surface pro 4
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:30
Здравствуйте,зашел на ремонт данный аппарат microsoft surface pro 4 залит через правый динамик, залит в области ШИМ процессора, память, шлейф питания, в чем проблема - отмыл мать, очевидной была замена ШИМ проца, отгорели ноги и была дырка, и обвязка которая тоже успешно заменена, сейчас аппарат включается но первый ребут говорит про восстановление системы - перезагрузите, потом ребутится и пишет ошибку ссд, при том ссд греется достаточно сильно, родной мертвый - вставлял рабочий то же самое, если извлечь ссд то заходит в биос и виснет на клавиатуру не реагирует, по DATA + - сопротивления в норме, но инициализации по юсб нету, так же на двух дросселях /R18 нету питания при работе и звонится накоротко на землю, выпаивал всю видимую цепь до ШИМ коротышей в элементах нету (Умер проц?) не могу найти схем, может натолкнет кто на светлую мысль? Если кому то понадобятся конкретные маркировки и фото - приложу далее в посте
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface pro 4
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:50
А коротыши со стороны нагрузки или шим?снять дроселя и звякнуть,накоротко это сколько в омах,то что виснет с ссд это явно баг с инициализацией оного
Ссд в другом ноуте/планшете проверяли?какой формат модуля ssd?какой стоял и какой ставите?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:23
Maksim S
Со стороны шима 2.1 Ом, ссд формата м.2 px4 вставляв ее в ноут и в переходник вообще никак не видится, вставлял живую с этого же ноута в этот планшет такие же ошибки
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface pro 4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:29
azatar0890 писал(а):
шима 2.1 Ом
Норм 2.1 ома,проверяй цепи подключения ssd,распиновку разъема возьми с любой схемы где есть m2 разъем,процехаб пока не трогай
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:57
Чтобы не плодить темы, подниму эту.
пришёл Surface Pro 4 1724 (i7 16G)
Плата x911788-009, не включается. При подключения б/п индикатор горит.
Визуально всё чисто, следов жидкости нет.
При подключении зарядного устройства нет дежурной вторички, вроде, 3,3В на выходе TI62175
Изображение площадка накоротко звонится на землю, при подаче напряжения питания появляется небольшой потенциал (видимо м/с в защите)
Фото расположения микросхемы на плате Изображение Изображение
На выходе красными стрелками помечены две перемычки (R0), одна скорее всего идёт на мульт, а вот вторую, куда идёт, немогу найти.
Метод варварского выжигания использовать не хочу, очень мелкий плотный монтаж, если испарится какой-нить 3-5ногий таракан, название не найдёшь..
Кто знаком со схемотехникой поближе, прошу дать наводку, где искать?
Да, кстати, пациент пришёл с разряженной до 5В батареей (залочится неуспела, подзарядил).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:32
Снова не дождался помощи, зарядил аккумуляторы от внешнего источника( с контролем и органичением тока и напряжения, плавно поднимал напряжение до 8,65В), заряжал через менеджер батареи, не напрямую.
Прикрутил плату, подкинул питание 3,25В , дежурка запустилась (измерял амперметром, 0,3А в пике). Планшет ожил, заходит в UEFI. Завтра накачу образ, посмотрю что с батареей.
Можно отметить как решеную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 21:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
dvoric
4745
01 фев 2019, 10:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 3 мать
Maxxim74
04 дек 2018, 15:27
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect
08 дек 2018, 03:17
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
nikpavl
6572
09 май 2021, 01:39
stavlex Перейти к последнему сообщению
