Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
zorgroz
Заголовок сообщения: Re: Irbis TX18 не заряжает батарейку Добавлено: 20 фев 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 10:39 Наличности на руках: 64.01
Сообщения: 33 Откуда: Belgorod
Pux04 писал(а): А вообще по хорошему ищите родную акб или хотя бы контроллер от нее. Подтверждаю! Капризны эти девайсы к аккумам.
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: Irbis TX18 не заряжает батарейку Добавлено: 06 мар 2018, 19:44 |
Сообщения: 23 Откуда: Kiev
Fakeoke писал(а): Всем привет. Планшет IRBIS TX18
на плате маркировка SQ-MG723B (A1-1)
батарейка по идее трех контактная, но у меня такой нет, у меня только двухконтактная. старой не видел в глаза. но это не должно влиять на 4.2 на разъеме батареи..
чарджер BQ24157A
так вот, подключаю ЗУ - 5v на разъеме есть, но до плюса батареи доходит только 3.55V, а не 4.2. на среднем контакте 1.1В Множите фото обвязки скинуть?
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: Irbis TX18 не заряжает батарейку Добавлено: 12 мар 2018, 17:29 |
Pux04 писал(а): Если планшет корректно работает и есть индикация зарядки, тогда проще всего поставить ключ зарядки типа TP4056 или TP4057. Если не работает, ставим между средним контактом акб и землей резистор от 10 КОм до 50 КОм, методом подбора. А вообще по хорошему ищите родную акб или хотя бы контроллер от нее. Попробуйте между землей и центральным пином припаять резистор 10кОм с подключенной батареей. И проверяйте тестером - например если на батареи 3,6 то с подключенной зарядкой должно быть 3,65-3,7 и так далее
