Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
IntelSat
Заголовок сообщения: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 10 авг 2018, 01:45 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Нужна помощь по ремонту приставки на базе Андроид с DVB-T2. Характеристики можно прочитать тут. Проблема заключается в том, что при включении появляется начальная картинка, затем происходит попытка загрузки системы. И так и висит на экране загрузки MBOX. Прилагаю фото платы. Инфо: На плате маркировка: RM-MPEG-86G VER1.0 2014.06.19 WiFi на чипе: RTL8188ETV. DVB-тюнер на чипе: MN88472 Кнопка Recovery на плате отсутствует. Имеется только одна кнопка на передней панели Power. Где-то читал, что если зажать кнопку включения и включить в сеть, то она должна войти в меню Recovery, но этого у меня не происходит. Прошивку нигде не удалось найти, и вообще как его прошить? Здесь имеется аналогичная приставка и к ней файлы обновления. Как я понял из прочитанного, при вставленной карте памяти со всеми файлами при подключении в сеть, должна начаться прошивка, и как я понял что за это отвечает файл: aml_autoscript В общем нужна помощь в поисках прошивки, и в рекомендации по прошивке. Жду ваших ответов.
flnavigator
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 13 авг 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 13:34 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Чинил подобную приставку, на плате 2 флэшки, в одной BOOT загрузчик, в другой основная прошивка, в моём случае померла NAND флэш, заменил на аналогичную, предварительно занулил ее на программаторе и запаял, после чего заработала BOOT часть прошивки с меню рекавери, и через меню с USB флэшки залил в нее основную прошивку, приставка ожила.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 15 авг 2018, 00:21 |
flnavigator, Спасибо что откликнулись. В вашем случае, каковы были симптомы у приставки? Пытался подцепить через UART чтоб посмотреть из за чего приставка виснет при попытке загрузить систему. Но так и не удалось ничего увидеть. Нужна ваша помощь по распознаванию разъемов на плате. Питания пинов указал на картинке.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 16 авг 2018, 00:11 |
eyes@, Проверил, центральный пин земля, верхний 3.3v, и нижний по нулям. Проц. должен быть AMLogic AML8726-MX, радиатор охлаждения с проца не снимал. За шлейфом нет никаких разъемов.
Я все же думаю что проблема с бутом, на плате 2 флэшки, в одной BOOT загрузчик, в другой основная прошивка. Может нужно прошить загрузчик который стоит на флэшке MX25L3206E Soic-8, или это не тот случай?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 19 авг 2018, 01:00 |
Удалось подключится по UART, на самом деле когда идет попытка загрузки системы, бегут вот такие строки: [ 14.821495@1] init: untracked pid 3755 exited [ 14.829701@1] init: untracked pid 3754 exited и так далее..
. А при попытке загрузится с USB для прошивки по длинному нажатию PWR, бежит вот такая строка: [ 18.919405@0] error, the rtc serial communication abnormal, reset the rtc! [ 18.956781@0] error, the rtc serial communication abnormal, reset the rtc! и так далее..
. Какие идеи?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 21 авг 2018, 01:16 |
В общем в командной строке набрал "nand scrub" думал может исправятся битые блоки но нет так и остались. Теперь при включении нет совсем картинки, и видно лишь в консоли что система сразу переходит в режим восстановления и ищет recovery.img в USB накопителе. Снял полный лог с момента включения и до ошибки при попытке обновиться с USB. https://files.fm/f/9yyr8qhcЧто вы можете сказать посмотрев на этот лог, в чем может быть причина?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 23 авг 2018, 12:05 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Один из usb портов на амлоджике otg, он выведен на один из uab a портов, попробуйте прошить через usb, если найдется прошивка. Кабель может быть как прямой, так и перевернутый, vid/pid подсказать сейчас не смогу. Беды на новой нанде могут влиять на загрузку, но сильно зависит от того, где они находятся. Если к примеру в самом начале, то скорее в морг, программатор тут не помогает. Если где-то в середине, то скорей не страшно.
А так если несколько раз перешить, то может и заработает, по крайней мере сообщение об ошибке в консоле будет каждый раз разным если виной тому нанд.
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. Добавлено: 03 сен 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Изв что долго шел..... Бегло просмотрев лог пришел к выводу, что ваши бэд сектора помечены как плохие и система их исключает(единственное что так это картинка,логотип или еще что,тк указан видно явно адрес , а там бэд,но система забивает и грузится дальше) Самое основное лог кричит что ось подняла шину а часов там нет, и сброс,те ответ от часов не приходит.Поменяйте часики и/или посмотрите что на шине еще есть. зы Если бут у вас останавливается(говорили что скраб нанда делали),то можно через бут достучаться до шины и спросить ,,кто тут есть?,,.Осторожней со скрабом,видно вы его не правильно делали,потому как скраб должен был очистить все(команда всегда спрашивает да или нет), для пользованием скрабом нужно знать расположение разделов и свободную память,по сути вы должны данные флэша изъять,соскрабить флэш,и влить обратно данные.Эти процедуры делать твердой рукой! зы2 Может еще вариант что прошивка на другой маин, в этом нет часов или сделаны на другой шине,адресе и прочее
