Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: irbis TX18 не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:05
найден сгоревший элемент (скорее всего диод) маркировка начало выгорело последние ..1Z( похоже что стоял как защита от переполюсовкеи хотя х.з.) при подключении к пк определяется флештулом,можно прошить только включения все равно нет.что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: irbis TX18 не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:06
Напрямую от ЛБП пробовали включать? Потребление?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:30
Сколько вольт на аноде и катоде?
При подсоедененой батарейке и после нажатия на кнопку питания?
Вывод анода или катода на землю звонится?
Что за разъём возле?
Не на дисплей ли шлейф?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:47
Рядом справа бескорпусной дроссель? Похоже на dc-dc преобразователь. Если понять, что он питает (lcd?) и если напряжение и ток небольшие, может подойти какой-нибудь распространенный ss34.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:08
анод и катод идут на - и + соответственно он стоит наверно для защиты от переполюсовки на нем напряжение 3,7вольта рядом разъем шлейфа от тачпада
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды: ----------
Изображение такой dc-dc converter не могу найти марку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:26
SIK - TLV62565DBVR и TLV62565DBVT
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:51
было подобное на dooge x5 потом подав ток на плату и в зажатом режиме нашел сгоревший диод от переполюсовке и транзистор зарядки(не контроллер!)
Фото маленькое, может сфоткаете по ближе?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 05:03
Изображение вот Самое интересное что он подключается к пк и можно прошить даже но не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:55
судя по расположению элементов - эта часть отвечает за подсветку, если не ошибаюсь, надо смотреть вообще запуск есть, может запуск есть но нет подсветки, тогда надо катушки смотреть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:06
В этой теме есть
фото
Качество плохое, но лучше я не нашёл.
Вроде элемент с маркировкой, как мне видится SV1Z (5V1Z)
По SV ищется стабилитрон 3.6 вольта например. По 5V1Z стабилитрон на 5.1 вольта. Есть и диоды начинающиеся с SV.
Вы писали что 3.7 вольта.
Тогда либо стабилитрон на 3.6 вольта, либо диод для защиты от переполюсовки АКБ получается.
Чтобы подтвердить или исключить последнее надо отследить клемы АКБ относительно контактов сгоревшего элемента. Или просто подать на клемы напряжение скажем 3 вольта не включая аппарат и глянуть сколько будет на контактах.
Что тут на 3 пине ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:34
на 3 пине 0вольт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TX18 не заряжает батарейку
Fakeoke
2667
28 июл 2018, 15:01
nik.xandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
d_b
3975
04 мар 2020, 11:12
d_b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS TX80 не включается
servicewit
03 май 2017, 22:16
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
в форуме Clevo
EBM
2433
09 мар 2021, 21:39
EBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается без акб irbis nb244
в форуме temp
arcopon11
2578
18 окт 2021, 16:11
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
