Текущее время: 21 ноя 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: Ремонт планшета Aoson M73T
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:49
Привет всем. Принесла знакомая планшет Aoson M73T с нерабочей матрицей. Сперва подсветка периодически загоралась на долю секунды, изо нет. Разобрал, оказалось в мастерской восстановили 2 дороги на шлейфе матрицы, к этому еще 3 соседние повредили(похоже на то, что паяльником зацепили шлейф) и первая дорожка была порвана. Те, что восстановили уже успели отвалиться с пятаками. Нормального оборудования не было, поэтому "на коленках" восстановил все 6 дорог. Подсветка появилась постоянная.
В режиме работы планшета затухает через время, загорается от прикосновения к сенсору, в общем всё ок, но изо все равно нет.
Дисплей внешне целый. Матрицы такой(sl007dh45fpc-v1) найти не смог.
Подскажите, может быть проблема в плате? Думаю, что при замыкании дорог на шлейфе могли что-то закоротить на плате.
Где какие замеры делать? Куда смотреть?
Фото платы и шлейфа прилагаю.
Могу сделать фото отдельных элементов, если понадобится(Есть MG6B-1B Портативный Лупа)
Сделал замеры на пинах разъема шлейфа матрицы при отключенном шлейфе:
2-0,08в
3-0,08в
29-2,33в
32-0,05в
33-0,08в
34-0,08в
36-0,1в
38-1,48в
39-3,66в
40-3,66в
Всего пинов 40. Остальные периодически дают от 0 до 0.05в. Стабильного напряжения на них нет.
Может у кого есть распиновка разъема матрицы?
Нашел матрицу, продавец сказал, что она подходит на данный планшет и еще на Oysters T7X 3G. Только шлейф не много отличался схемой дорожек и рамка была слегка больше, хотя матрица 7". Подключив эту матрицу к плате увидел ту же картину. Эти матрицы взаимозаменяемы или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт планшета Aoson M73T
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:30
Да подходят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOSON R16 требуется дамп BIOS
Бим
17 ноя 2016, 11:08
Бим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка для Aoson M86
MikhailRochev
09 авг 2019, 22:07
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aoson s3 показывает заряд даже когда кабель не подключен
Irbor
07 окт 2019, 16:56
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6899
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт планшета от триколора GS700.
maga7395
24 апр 2015, 23:30
Coul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
