Текущее время: 07 июн 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:43
Всем доброго времени суток! Друзья, нуждаюсь в вашей помощи. Окирпичил ТВ приставку A95X Plus, процессор Amlogic S905Y2. Сначала прошил не подходящий кастомный рекавери TWRP, приставка загружалась, но не работал рекавери, при попытке в него войти висела постоянно заставка A95X. А потом сделал одну большую глупость: желая все вернуть к заводским настройкам, выбрал этот пункт в меню настроек, ТВ бокс пошел на перезагрузку и вошел в режим загрузки рекавери, который у меня был не рабочий.Теперь при подключении питания красный светодиод ждущего режима тухнет, загорается синий и на экране постоянно висит этот логотип A95X. Но самое печальное- это то, что компьютер в USB Burning Tool приставку не видит и прошить ее по USB не возможно. Пробовал подключать с предварительно зажатой зубочисткой кнопкой сброса под SPDIF разъемом, результат тоже нулевой. Этот же комп другую похожую приставку А95Х на Amlogic S905X при подключении ее по USB определяет. Какие можно предпринять действия в этом случае? Приставка не имеет слота для TF-карты, есть только два порта USB. Читал про режим MaskRom, позволяющий обнулить содержимое Nand памяти. Есть методика входа в него для устройств на базе Amlogic, там закорачиваются выводы (обычно это 29-30 ножки) у Nand памяти. Но проблема в том, что здесь этот чип имеет исполнение BGA и найти нужные ножки, не имея схемы или board view на плату я не могу.Ревизия платы: A95X Y2_V1.1 2018.09.29. Фотография лицевой части платы:
Обратная часть:
Подозреваю, что на плате должны быть контрольные точки для разблокировки разгрузчика и входа в режим прошивки, тогда компьютер должен увидеть подключенное устройство в прошивальщике USB Burning Tool. Методом тыка что-либо закорачивать боюсь. Никто не имеет опыт разблокировки подобного устройства? На плате внизу есть контрольные точки: 3.3V (понятно- это питание), рядом с ней -R и G. Я подумал сначала, что R- это может быть "сброс" (reset), а G- "земля" (ground). Но точка G с общим проводом не связана. Чуть выше по левому краю платы есть еще четыре площадки. Обозначенная белым треугольником сидит на "земле". Есть еще 10-контактный разъем для подключения шлейфа, там 10 точка сидит на "земле". Надпись на чипе Nand-флеш: Kimtigo KM110SS1032GxADDD00WT. Даташит не нашел, если он есть, ткните, пожалуйста носом.
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:03
Небольшое дополнение. Напряжения в указанных контрольных точках относительно общего провода. R-3.09V; G-0.65V; 3.3V-3.35V
На площадке с пятачками, расположенной чуть выше и левее (снизу вверх): нижняя точка, обозначенная белым треугольничком- это и есть общий провод, дальше по порядку продвигаясь выше, соответственно 3.35V; 3.13V; 3.35V.
На контактах разъема 10pin для подключения шлейфа не измерял- слишком близко расположены контакты, боюсь что-нибудь закоротить.
На одном из форумов прочитал, что такие приставки могут не определяться компьютером в USB Burning Tool по той причине, что им не хватает питания от USB порта ввиду ограничения там по току в 500 mA. Блок питания к приставке подключать при включенном кабеле в USB порт побоялся, чтобы ничего не сжечь. Сколхозил кабель USB, в котором шины Data+ и Data- были подключены к USB порту ПК, а питание приставки от USB порта отключил и подавал отдельно от проверенного зарядного устройства 5В 2А. Ничего не дало, компьютер приставку не определил, пробовал перед подключением кабеля к USB порту зажимать зубочисткой кнопку Reset, расположенную под разъемом SPDIF, аналогично без результата.
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 21:21
Проблема решена! На плате возле чипа NandFlash есть тест-поинт, обведен красным кружком.
Закоротил его на массу через резистор 680 Ом, подключил приставку по USB к компу с предварительно запущенной программой для прошивки и вуаля(!) - приставка успешно определилась и началась прошивка, завершившаяся успешно за три с половиной минуты. Девайс полностью восстановлен. Если кому интересно, выкладываю архив с самой прошивкой и программой для прошивки. Скачать можно здесь.
Всем спасибо! Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приставка Vermax UHD300X (кирпич)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
maxim0001
16 окт 2020, 07:32
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S23A350H не определяется компьютером
в форуме Samsung
Малахов Максим
15 фев 2016, 16:10
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung P605 не определяется компьютером
в форуме Samsung
Degtya
13
6608
09 дек 2016, 13:04
Degtya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Leeco X626 не включается, не определяется компьютером.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crimfell
08 окт 2019, 16:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
