Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Ginzzu GT-X853 (L801-MAIN-V1.1) (MT8321)_Проблемы с перепрошивкой
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 17:03
Данный планшет - ударник.
КП исправен, поскольку:
1) на кнопке питания есть напряжение порядка VBAT, при её нажатии, напряжение на ней проседает в GND;
2) в выключенном состоянии на общий контакт кнопок громкости напряжения нет, при включении планшета - появляется напряжение порядка 1,8 В и держится;
3) при подключении ЗУ к microUSB зарядка идёт, ток примерно 700 мА.
При включении планшета экран чуть засвечивается, но картинки ни какой нет. И засветка не очень яркая. При дневном свете вообще не видно, что экран подсвечивается. Это заметно в темноте. Ну или, если посмотреть в уголок между дисплеем и фальш-панелью.
Но... планшет включается лишь секунд на 5-6, а затем все напряжения на плате пропадают.
Прошивал его SP FlashTool (соответственно, компьютер планшет видит) прошивками с "соседнего" форума gsmforum.ru. Серийник планшета под версию 2.2. Но ничего не помогло.
Небольшая странность при прошивании. В scatter-файле указан процессор MT6580, но ведь у данного устройства ЦП MT8321.
У кого-нибудь получилось удачно прошить X853-й с MT8321?
А может быть просто проблема с LCD? Как это проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
Patrol47
3382
09 дек 2017, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOGIC T2P (MTK MT8321 MT8311) L706 V0.3 - LOGIC Mobility T2P tablet
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kotnatan
28 май 2019, 19:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. УБП GINZZU GA-10120u ремонт, поиск схемы
mwise
26 ноя 2015, 22:12
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет ginzzu gt-w131
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
domenik22
24 апр 2016, 01:04
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ginzzu gt-8010 ищу прошивку
panker75
06 фев 2017, 10:39
panker75 Перейти к последнему сообщению
