Текущее время: 05 июн 2024, 01:04
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 19 авг 2015, 00:57 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
VPScorpion писал(а): напряжение на аккумуляторе совсем не проседает при нажатии кнопки включения Если нет ЛБП, включите мультиметр в разрыв АКБ и посмотрите ток потребления. VPScorpion писал(а): на 25 ноге АХР209 - 0 Высокий уровень должен быть, этот сигнал обычно идёт на сброс процессора RESET#
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 27 авг 2015, 23:15 |
VPScorpion писал(а): при нажатии кнопки питания - 0,077 мА Может А, а не мА По дросселям пробегитесь, сопротивление замеряйте.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 27 авг 2015, 23:52 |
VPScorpion писал(а): сопр. дроселей от 0,2 до 0,5 Ом Не самих дросселей, черный щуп на землю, красный на дроссель
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 28 авг 2015, 09:58 |
Надо промерить выходы AXP с зажатой кнопкой питания, на предмет поднятия напруг. Или сразу заменить его, если есть на что. Для ориентира
SDA-1,25 SCL-1,25 GPIO3-2,7 N_OE-0 GPIO2-3,1 N_VBUSEN-0,5 VIN2-3,7 LX2-1,4 DCDC2-1,4 LDO4-3,3 LDO2-3 LDO24IN-3,7 VIN3-3,7 DCDC3-1,2 EXTEN-3 APS-3,7 BIAS-1,25 VREF-1,25 PWROK-3,1 VINT-2,5 LDO1SET-2,5 LDO1-3,3 IPSOUT 3,7 TS-0 BAT 3,7 LDO3IN 3,7 LDO3 3,7 BATSENSE 3,7 CHSENSE 3,7 VIN-3,7 LX1-3,7 PWRON-2,4(0)
VPScorpion
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 28 авг 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 20:33 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Ukraine, Lutsk
BaserLexx писал(а): Надо промерить выходы AXP с зажатой кнопкой питания, на предмет поднятия напруг. Или сразу заменить его, если есть на что. Для ориентира микросхему поменял на новую - результат тот же напряжение проверю и напишу emblink писал(а): Прошивать была попытка? вот схема планшета на A13 и AXP209 попробуйте провести аналогии. ко мне пришел планшет в таком состоянии. спросить не у кого прошивали или нет спасибо за схему скачать не могу. я новенький на форуме и у меня нет возможности скачать
emblink
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 29 авг 2015, 01:11 |
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:45 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 24 Откуда: Киев
BaserLexx писал(а): Как его прошить, если питания не поднимаются. Типичное потребление этой китайщины с запоротым бутом или без NAND 0.10-0.13А При отсутствии PG с КП, который идёт на Reset процессора, некому прошивку считывать.
Логично, при условии что замеры правильные.
VO22VA
Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:34 Наличности на руках: 20.31
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
VO22VA писал(а): Здравствуйте планшет Cortland TAB 001 схема аналогичная GLOBEX GU701C. Процессор AllWinner A13, микросхема питания и заряда axp209. Не включается. При подключении ЛБП потребление в выключенном режиме 3,7в. 0.100 мА. При нажатии на кнопку 0.200мА. на 25 ног. микр. axp209 PWROK 3.80в. На 47 PWRON 2.47в при нажатии на кнопку падает до 0.2в. кз не обнаружено, нагрева тоже. Нажатием на кнопку сброса по ЛБП видно кратковременная нагрузка и происходит перегрузка по видимому планшета. Не знаю где дальше копать, так как с планшетами работаю недолго навыков больших нет в их ремонте. Микросхему axp209 заменил не помогло, При подключении батареи 3.7в и ЛБП ключ заряда открывается при 4.2в. 1А. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд: ---------- VO22VA писал(а): VO22VA писал(а): Нашел пробитый конденсатор который идет к 25 ноге 209-й микросхемы. Потребление стало 0.600 mA-0.600 mA
