Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 7 1688 не включается (лого 3 секунды).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:30
Всем доброго времени суток.
Принесли данный аппарат в ремонт с просьбой заменить термопасту. Ранее такие аппараты уже разбирал.
Во время выклейки дисплейного модуля выключился (разбирал включенным, несколько раз случайно нажимал кнопку включения, виноват). С тех пор больше не включается, появляется лого на 3 сек и пропадает.
Шил разными дампами биос, включал без микросхемы биоса - без изменений, на флешке появляется 1.8v и пропадает.
Заменил что до пайки биоса красный светодиод на плате горел только после нажатия на кнопку включения, теперь горит сразу при подключении акб.
Может кто помочь решить проблему или забрать аппарат на ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Pro 7 1688 не включается (лого 3 секунды).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 22:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
подозреваю, что аппарат был полностью исправен и не нуждался в замене термопасты
и от разборки прошивка биоса точно не изменилась ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 11:43
Позже клиент сказал что планшет тормозил. При разборке 100% ничего не задел, выклеивал пластинкой от светорассеивателя матрицы, плата слегка деформирована в районе проца, проц пропаяли на станции - без изменений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface pro 4 не включается
floyd_123
15 ноя 2019, 11:57
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3802
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
