elenberg el-t1011 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=104664 |
Lenovs [ 08 июл 2020, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | elenberg el-t1011 не включается |
Всем привет! В общем получается отдали планшет посмотреть! не включается вообще батарею проверил батарея в ноль разряжена растолкал батарею,теперь 3.7 Вольта есть ну стартанул подключил всё как есть! а получается подключаю блок питания 5 Вольта на разъёму microSD вообще не идёт не показывает что батарея заряжается в чём может быть дело на плоту приходят проверил на плоту приходит 5 Вольт с микро разъёма! Название его elenberg el-t1011 Я не пойму как в этот планшет как туда прошивка заливается вообще непонятно? Ну у меня есть программатор Я что-то смотрел что вроде как флешка там стоит! хотел сделать сброс настроек так там он запускается пароль требует как в recovery recovery заходишь удержиыая кнопку питание потом надпись появляется, отпускаю питание удерживаю кнопку громкость паподаю врековори в какой-то или боот меню он грузится дальше не пойму как в этом планшет в рековоре зайти идет загрузка и сбрасывается то есть recovery не работает как с ним решить проблему? Да и почему мне интересно на микро разъем не идет питание то есть питание идет а он зарядку не заряжает то есть если я сброшу на заводские настройки это не поможет? |
hunter_nick [ 08 июл 2020, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: elenberg el-t1011 не включается |
Lenovs писал(а): сброшу на заводские настройки это не поможет это не поможет смотреть почему не заряжает(разьем, доходит ли питание до платы) |
Lenovs [ 08 июл 2020, 19:43 ] | |
hunter_nick писал(а): питание до платы пока там плата припаяна получается денёк платье припаян получается разъём А дальше там куда шлейф не показан куда что идёт но я могу сейчас разобрать сфотографировать. я получается все шлифа отключил только платно получается подключил к этому разъему ну да по бокам показывает вот я ставлю по бокам видимо на минус И плюс ну получается вот по этим стрелкам в контактом 5 Вольт приходит а вот дальше шлейфов я не пойму про какие шлифа идёт речь тут нету дальше ничего И что интересно почему сюда 5 Вольт приходит а когда подключаешь планшет и зарядку продаёшь он её не видит интересно. |
hunter_nick [ 08 июл 2020, 20:31 ] | |
есть ЛБП? подайте с него 5 вольт на разъем, потребление есть? |
Lenovs [ 08 июл 2020, 20:56 ] | |
hunter_nick писал(а): ЛБП? подайте с него 5 Неа нету Лбп ! а что можно придумать но у меня блоки есть 5 вольтовые ну я могу пять Вольт подключить в принципе я подключал зарядчик 5 вольтовый идёт 5 Вольт потребление ну а дальше когда запускаешь планшет с microsd подключение нету почему-то А может быть эти 5 Вольт или сколько там я не знаю подать место батареи только что это даст? |
hunter_nick [ 08 июл 2020, 21:04 ] | |
Lenovs писал(а): планшет с microsd подключение нету может microusb? то есть вы аккумулятор напрямую зарядили планшет включился? зарядник(соответственно рабочий и пару штук) втыкаете в системе зарядку не показывает и не заряжается?? |
Lenovs [ 08 июл 2020, 21:11 ] | |
hunter_nick писал(а): аккумулятор напрямую зарядили планшет включился? Да но когда я разобрал планшет на батарею вообще никакая несколько напряжения не было 0 он разряжен был аккумулятор! Да напрямую от 5 Вольт Я просто раскачал его дал ему 15 минут он подрядился где-то то тогда же больше полчаса где-то до 3.7v , потом батарею подключил получается к разъему всё но не показывает и нет не каких звуков что зарядка пошла планшет запускается полностью там пароль требует я не могу его в него войти хотел сбросить на заводские никак не сбросишь а подключаешь зарядник к этому микро может быть и USB называется я его пишу microsd , ну суть то же самое! Когда я подключаю ю-в блок питания 5 вольтовый с этим разъёмом ну как на телефон микро USB, никаких звуков нету и и не показывает что зарядка что 0 несколько ничего не показывает как зарядил сколько процентов Так оно и есть батарея то есть от прямой мой. |
Maksim S [ 09 июл 2020, 08:00 ] | |
Lenovs писал(а): хотел сбросить на заводские никак не сбросишь Не нужно его сбрасывать,не софтовая это проблема,питание на нем что бы пошло должно быть несколько условий,блок зарядки 2ампера,провод хороший,подтяжка резисторами к data линиям(организована на плате,шим заряда должен быть жив здоров |
Lenovs [ 09 июл 2020, 12:37 ] | |
Maksim S писал(а): шим заряда должен быть А может просто тут банально полетел контроллер зарядки smd 6 ножка , ну вот в принципе плата то есть,и получается так что 5 Вольт приходит на разъём micro а получается дальше не идёт,recovery там не работает во-первых у него начинают заходить пишет загрузка И всё И опять перебрасывает на запускается планшет и всё. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Ну вот фото я его сфотографировал. |
Lenovs [ 10 июл 2020, 00:26 ] | |
писал я вот про эту 6 ножку HY5LE ,где на него можно детишет найти ,вроде похож на контроллер ,я хотя 5в на него приходит не понятно почему тогда на разъем идёт зарядка а дальше нет . |
felix2604 [ 10 июл 2020, 02:17 ] | |
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SY720 ... 107309.pdf |
Lenovs [ 10 июл 2020, 13:58 ] | |
felix2604 похоже это оно но я что-то смотрю на схему включение случайно это не аналог SY7208ABC (CAxxx) SOT23-6 всё тоже самое к статье на неё HY5LE приходит 5v по детишету если смотреть должно быть LX-EN 33v у меня этих напряжение нет ! но это не похож на контроллер SY7208ABC (CAxxx) SOT23-6 тоже самое проктическе я просто такие заказал мне нужно для прибора это smd c кодам CAXX по-моему это и есть аналог , для уточнение хотел бы знать сколько на эту должно приходит HY5LE ? |
felix2604 [ 10 июл 2020, 14:43 ] | |
Лучше поставить тот преобразователь, который установлен изначально. И от первого вывода проверьте диод, у него дырка на корпусе, скорее всего труп... |
Lenovs [ 10 июл 2020, 15:14 ] | |
felix2604 писал(а): поставить тот преобразователь, который установлен изначально вот я про что что по второму SY7208ABC токой можно найти у нас из тюнерах но он идёт для управления lnb 13/18v что касается 1 sy7200 нету то кого а какие на эту напряжение должны приходить на эту 6 ножку ! диод целый проверял про него речь шла ? |
felix2604 [ 10 июл 2020, 20:18 ] | |
Диод этот. Сделайте измерения на AXP288, от него идёт питание на периферию. |
Lenovs [ 11 июл 2020, 01:51 ] | |
Прозвонить вообще ничего не показывает на омох показывает 124ом ,он целый так кажется фото крупным сделал |
felix2604 [ 11 июл 2020, 14:19 ] | |
Измерения напряжений и сопротивлений по AXP288 https://composter.com.ua/documents/AXP288_ver1.07.pdf Более точно измерения цепи от разъёма USB до контроллера AXP288. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Чтобы "Прошить" этот планшет потребуется восстановить подачу питания с разъёма USB и узел OTG, только тогда сможете подключить клавиатуру, мышь и флешку с Win10 через usb-хаб с дополнительным питанием и шнурок usb-otg. |
Lenovs [ 13 июл 2020, 17:10 ] | |
felix2604 писал(а): цепи от разъёма USB до Как её проверить правильно! мне нужно ли батарею подключать все шлифа подключать или просто достаточно без батареи просто в разъём воткнуть зарядник на разъём приходит 5 вольт и от него один щуп на землю ставим и проверяем контроллер приходит когда на него напряжение Я так понял нет не приходит? Я когда подключаю батарею ну и проверяю на контроллер идёт ли питание идиот 3.8 в есть а также я проверял в режиме про звонки от разъёма на контроллер звонит или нет нет не звонится, или я неправильно меряю как-то? |
felix2604 [ 13 июл 2020, 18:30 ] | |
Отключаете аккумулятор. Измеряете сопротивление по линиям питания, дата-линиям и 4 пин разъёма USB. 4 порт в данном варианте важен. Подключаете в разъём зарядку на 5в и измеряете куда от разъёма приходит напряжение 5в. Дальше смотрите маркировку микросхем или элементов, до которых доходит 5в. |
Lenovs [ 13 июл 2020, 23:17 ] | |
Не совсем не понял! Мне что-ли нужно подключить микро разъем и от него 5 вольт а куда идти-то по пять в куда чтобы она приходила где оно должно быть но я так понял искать нужно где-то 5 Вольт должно быть А где она должна быть не понял! А прозванивать не надо получается? Ну как я делал например ! А вот я например делал так этот разъемы USB гнездо так сказать я его не подключал откуда 5 Вольт должно приходить и один щуп туда ставил а вторым на контроллеры искал щипал где чтобы короткое было но получается на контроллер даже с разъёмом нету короткого на контакт на контроллер не приходит вот с батареей если подключаешь самой батареи tadano контроллер приходит 3.8 Вольт , а если подключить сам разъем и начинать проверять ть на контроллером на контроллер самый по контактам я проходил не идёт ни какое напряжение именно на контроллер может быть другом месте где-то идёт этих 5В но на контроллер не приходит или я неправильно что-то делаю. |
