MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь. https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=105697 |
AndreyBelous [ 08 авг 2020, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь. |
Добрый день! есть surface 4 pro - не включается. после осмотра обнаружил прогар на этой детали. прогар похож на метку .. но не думаю что это метка так как отверстие гораздо глубже чем надписи. деталь не в КЗ. при включении на дросселе на мгновение циклически появляются 8,7В на 0,5 сек и пропадают. Если выпаять этот компонент - на дросселе 0. Может кто-нибудь знает что это за компонент? Спасибо. https://ibb.co/5W2R5bj бывает еще такой вариант.. не могу ответить просит ждать час значит вот что там - спасибо за ответ но это не совпадает по ногам.. там вот как выход земля NC 3.3V 3.2 3.3V думаю нашел SN74AUP1G02DRLR |
justsmile [ 08 авг 2020, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь. |
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... elling.pdf вроде как оно. но похоже не на прогар, а ключ. |
