Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=111973 |
vsepo4inim [ 07 фев 2021, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы |
Добрый день. Зашел в ремонт Microsoft Surface 4 Pro со вздутой батареей и отклеившемся дисплеем. Поставил новый АКБ в итоге полные непонятки со стартом. Батарею заряжает. Светодиод на шлейфе зарядки горит. При подключенном ЗУ есть попытки старта, но нет ИЗО. Рядом с разъемом дисплея нашел скол на 8ми ногой стекляшке. Маркировка 57D6ZI. Нижний правый контакт (как раз там где скол) идет напрямую под проц. Помогите опознать деталюху... |
vsepo4inim [ 08 фев 2021, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы |
UPD. На данной стекляхе в дежурном режиме есть 3.3В и 2В. 2В идут на 6 первых контактов разъема матрицы. Сколотый пин через резистор идет на проц на пятак Panel Power ON. Вчера был невнимателен, позже заметил, что планшет запускается. Крутит вентилятором и есть подсветка матрицы. ИЗО нет. На внешний монитор тоже не смог вывести, но возможно у меня переходник неисправен. Прикладываю участок BoardView, но к сожалению на нем корявые подписи и не указана деталюха ((((. Подскажите, плиз, что это может быть? |
mihor [ 08 фев 2021, 13:48 ] | |
Оставь в покое и не ломай ничего. С батареей слетает прошивка почти всегда. Перепрошей для начала ... |
vsepo4inim [ 08 фев 2021, 14:14 ] | |
mihor писал(а): Оставь в покое и не ломай ничего. С батареей слетает прошивка почти всегда. Перепрошей для начала ... Спасибо за совет. Попробую. Просто на этом же планшете, лично менял батарею и проблем с BIOS не было. В прошлый раз завелся сразу, поэтому я не брал в расчет BIOS. Но попробую, прошью. По результату отпишусь. |
Евгений18 [ 08 фев 2021, 14:16 ] | |
mihor писал(а): Оставь в покое и не ломай ничего. На фото же видно - стекляха сломана (трещина по ширине корпуса). |
mihor [ 08 фев 2021, 23:03 ] | |
Евгений18 Да , рассмотрел, действительно трещина... Снять бы и на животик посмотреть, да боюсь развалится совсем. Предположу что это дроссель, глянь осциллографом до и после. Но я бы отстал от нее и искал прошивку. Опыт не большой, только два планшета поднял и оба по вздутым батареям акб. И слетевшая прошивка, типа запуск есть, все питания в норме, а картинки нет. |
Евгений18 [ 09 фев 2021, 00:09 ] | |
Возможно, что эта стекляха - свитч, который подаёт питание на матрицу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- И со слетевшим биосом скорей всего не будет иницилизации. Как проверить инит? Есть разные способы. И также usb тестеры. |
vsepo4inim [ 09 фев 2021, 11:20 ] | |
Евгений18 писал(а): со слетевшим биосом скорей всего не будет иницилизации. Как проверить инит? Есть разные способы. И также usb тестеры. Инит проверялся. Флешка при запуске планшета мигает. Через 1-2 минуты переодически прокручивает вентилятор. Подсветка матрицы есть. Вокруг процессора, на дросселях, после запуска поднимаются напряжения. Очень похоже, что запуск есть. А учитывая, что сколота стекляха идущая в проц на Panel Power ON - очень похоже, что все таки виновата она... mihor писал(а): Но я бы отстал от нее и искал прошивку. Опыт не большой, только два планшета поднял и оба по вздутым батареям акб. И слетевшая прошивка, типа запуск есть, все питания в норме, а картинки нет. Сегодня все же попробую слить родной дамп и прошить. По идее, ни чем не рискую. Если не сложно, поделись дампом которым поднимал. Раз он 100% рабочий. На форуме находил несколько штук, но если есть гарантированно рабочий - смысл экспериментировать? На всякий случай, плата X911788-008. Но если кто-то все-же поможет идентифицировать стекляху - буду премного благодарен. |
mihor [ 09 фев 2021, 12:03 ] | |
Прошу пардону, не правильно выразился или мои слова не верно истолкованы... Получилось поднять китай-планшеты. Твой девайс машина серьезная, потому только то что могу. Немного поискал, вот есть : Вложение: Surface 4 1724 X911788-008 W25Q128.rar с сайта: https://www.alisaler.com/microsoft-surf ... 4-bios-ec/ Но оно или нет уже ты скажешь. |
stud [ 09 фев 2021, 15:37 ] | |
прошивка работает. проверил на своем аппарате ---------- Добавлено спустя 26 минут 26 секунд: ---------- весит на логе |
Wolf_Tomash [ 09 фев 2021, 23:28 ] | |
Похоже на ключ, подаёт питание на матрицу, а по тому что стекляшка, ещё и треснутая, вспомнить нокия, со своими стекляхами, под микроскопом целая, а после замены или перемычек всё работает, да и айфоновские стекляхи, тоже от лёгких ударов - визуально целые, а после замены всё работает |
En_Not [ 10 фев 2021, 01:41 ] | |
Господа, какие прошивки, какой слет биос? У человека микросхема треснута от края до края, с нее нужно начать. Вероятнее всего как писали выше это ключ, который подает 3.3В на матрицу. Для проверки посмотреть какой сигнал идет с процессора и подобрать транзистор, распаять хоть навесом для проверки работы. Заработает - искать стекляху. Зачем лишний раз шить биос при таком явном косяке? Если зашить абы что, можно и угробить аппарат. |
Wolf_Tomash [ 10 фев 2021, 12:28 ] | |
En_Not писал(а): Господа, какие прошивки, какой слет биос? У человека микросхема треснута от края до края, с нее нужно начать. Вероятнее всего как писали выше это ключ, который подает 3.3В на матрицу. Для проверки посмотреть какой сигнал идет с процессора и подобрать транзистор, распаять хоть навесом для проверки работы. Заработает - искать стекляху. Зачем лишний раз шить биос при таком явном косяке? Если зашить абы что, можно и угробить аппарат. При чём, если ключ, то скорее p-канальный биполярник или полевичёк)) Можно даже прозвонить на разъём матрицы, скорей всего будет один из выходов звонится, а второй на общую шину 3.3v |
vsepo4inim [ 10 фев 2021, 21:25 ] | |
Спасибо за советы и размышления. Но пока вопрос остается открытым. Сегодня нашел другой переходник с минидисплейпорта на HDMI. Изо не внешке есть. С этим порядок. Разрисовал подробнее распиновку этой стекляхи. Надеюсь, по цветам можно разобраться, что куда расходится. Во вложении. stud писал(а): прошивка работает. проверил на своем аппарате Если под рукой есть живой аппарат, сможете замерить напруги на стекляхе? Что там на нижнем правом контакте который на бордвью желтым отмечен? |
vsepo4inim [ 20 мар 2021, 16:47 ] | |
Вопрос решен покупкой донора и заменой этой стекляхи. Кстати, донор-залитик, тоже удалось поднять. |
