Текущее время: 21 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Surface 2 1572 не включается мигает светодиод на плате
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:00
Surface 2 1572 не включается мигает светодиод на плате при нажатии кнопки включения, что с ним. Акб проверил заряжается зарядка в пределах нормы 7.5в, от лабараторника тоже самое мигает светодиод на плате, причем сам светодиод находится под металлическим экраном ряжом с микросхемой памяти. Может есть какая то комбинация чтобы его оживить. Да и вообще есть на него схема и что обозначает мигание сведодиода на плате при нажатии кнопки включения. Кстати если кнопку включения защать на 10-12 сек светодиод гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: Surface 2 1572 не включается мигает светодиод на плате
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:38
Удержание кнопки на 10 секунд - это элемент включения “невключающегося” Microsoft Surface 2:
- Нажмите и удерживайте кнопку включения на верхней правой стороне планшета на 10 секунд.
- Отпустите кнопку на секунду.
- Несколько раз нажмите и отпустите кнопку включения с интервалом 2 секунды.
Если процедура не помогла, попробуйте другой сценарий. Нажмите клавишу увеличения громкости (верхняя ее часть) и кнопку включения, удерживайте их 20 секунд. После появления логотипа “Surface” отпустите клавиши, а затем немедленно нажмите кнопку включения один раз (как вы обычно делаете для включения устройств).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:37
Проделывал эту процедуру, не помогла к сожалению(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 11:26
А первую:
Пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:26
комбинации не помогают, может есть схема этого замечательного планшета, посмотреть напряжения и вообще как его прошить с помощью пк если он окирпичился?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE не включается, мигает светодиод на плате
в форуме Asus
VladNVV
7907
20 июл 2017, 15:03
dimedroll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3980
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-k-151nr (DAY31AMB6CO) Не включается. 3 раза мигает светодиод питания.
Diwon
11 ноя 2016, 12:57
Diwon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2170
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
