Замена Intel процессора и увеличение ОЗУ в Cavion 8 MS https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=117913 |
buyanigor [ 07 авг 2021, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена Intel процессора и увеличение ОЗУ в Cavion 8 MS |
Собственно сам сабж. Стоял проц Z3735G и судя по информации, он видит максимум 1гб. И тут встала задача, раскачать планш. Из всех вариантов сокета что можно найти и заказать, нашёл Z8300. И тут вышла делема, я пытаюсь увеличить поколение процессора не знаю о возможности замены - прокатит-ли? На обычных ноутах это делается без особых проблем, за исключением замены хаба) А вот с такой платформой сталкиваюсь первый раз. По этому вопрос, возможна-ли такая замена? Потом, так как я столкнулся с нехваткой оперативной памяти, решил её заменить. На плате 4 посадочных места, я заменил две банки и допаял ещё две. Планш завёлся и в биосе по прежнему видит 1гб, значит я упёрся в сам процессор. Но, тут появились сомнения по поводу процессора, по описанию пишет о возможности только одного канала памяти, не более того. А вот в биосе очень интересно сделана структура определения - фото прилагаю. И получается, если я поменяю проц, планшет должен полноценно завестись и увидеть мою распаянную память? На увеличение частоты не надеюсь, главное чтоб частота камня была выше и больше ОЗУ. |
erneststaf [ 07 авг 2021, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена Intel процессора и увеличение ОЗУ в Cavion 8 MS |
Bios если что готов править? |
buyanigor [ 09 авг 2021, 11:11 ] | |
erneststaf Думаю, можно попробовать взять от какого-нибудь планшета с новым процем. По мимо всего прочего, почитал ещё про AXP288. И получается, мне надо менять ещё и её, на AXP288C |
