Текущее время: 01 ноя 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Book 2 модель 1793. Не включается. Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 17:10
Всем привет, нужна помощь опытных )
Имеем Microsoft Surface Book 2 модель 1793.
Плата нижняя с ГПУ M1032224-004.
Ремонт не основной вид деятельности. Комп от знакомого. С его слов экран просто отключился, вентиляторы на всю и он не мог его выключить пока не сел аккумулятор.
В разъеме питания с одной стороны были окислы, но не очень критично.
Блок питания умер - на выходе просто прыгающее напряжение от двух до 7 вольт.
Подключил другой блок питания. Планшет не реагирует ни на что. Батарею и планшет пока отключил. Схема и бордвью нашел в XZZ
Замеры показали следующее:
  • SL_PWR_F есть
    +3P3VA есть
    +3P3VAS есть
    SL_VBATT_PWR есть
    V_PACK нет
    SL_PWR_EN нет
    CHG_IN нет
    +AC_BAT_SYS нет
    +5V нет
    +3P3V нет
    SL_PGOOD есть
    SL_PWR_DET +3
на флэшке U2502 возле U2501 SAM были шарики припоя, как будто грелась сильно (может просто такая пайка? сейчас не греется). я так понял с этой флэшки берется прошивка, если SAM пустой?
генерация на кварце SAM есть.
При подключении батареи - заряда нет.
При попытке посмотреть шину I2C - видно вносил помехи и врубались вентиляторы, появлялось питание и 5 и 3,3. (ослик owon HD272S, щуп х10). А так я там общения, что-то не вижу. По крайней мере, на меандр это точно не похоже )
В схеме есть еще IO EXPANDER, который судя по всему и выдает SL_PWR_EN.
В общем идеи кончились. Я так понимаю теперь только пробовать менять MK22FN512VDC12 ? Но непонятки с флэшкой U2502 W25X40CLUXIG. Если она сдохла, что туда лить? Если менять контроллер, он должен быть чистый? Может что-то еще можно проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 10 секунд: ----------
На шине с флэшкой есть активность, а на вот на шине общей с контроллера - тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Book 2 модель 1793. Не включается. Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:34
Блин, добрые вы ). Хоть бы послал кто уже просто )
Название схемы и платы в XZZ - DV_HESL_07142017_1800.pdf и Shield TS_S-HESL-DV.pcb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 не включается.
xodbox
08 июл 2022, 19:37
Kamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface book залита клавиатура
в форуме temp
archybald
17 июн 2017, 13:05
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface book 2 1832 Синый экран
xusan
25 май 2022, 11:57
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
bicmark
07 окт 2020, 13:05
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос на Microsoft Surface Book 1 model 1703
в форуме Поиск BIOS
fred24
17 фев 2026, 10:53
bass Перейти к последнему сообщению
