Текущее время: 09 май 2024, 05:43
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Irbis NB275 (IN-SE117B_V23-T) Добавлено: 16 июл 2023, 07:07 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Спасибо, конечно, но намёка не понял. Что поменяли в итоге? Монитор или контроллер питания? За ночь отлежался, на родной матрице опять стал показывать изо без подсветки. Но тоже через раз изображение появляется - как отлежится, так опять показывает. Контроллер питания на матрицу это T650842A0 PG1 0 ??? Или это контроллер питания всего на этой плате?
Короче, после нескольких минут тыканий, понял, что бук запускается через раз, всегда без подсветки сначала, после минуты работы появляется подсветка. При изменении яркости моргает. Что на родной, что на тестовой матрице. T650842A0 PG1 0 менять, или может быть что другое неисправно? Ткните носом, пожалуйста.
