Текущее время: 23 июн 2024, 22:36
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Surface Pro 4 не работает новый тачскрин ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
parhatskiy Может стоит вокруг контроллера тача потанцевать, осликом пробежатся посмотреть, что там на выводах при касании сенсора происходит. Я сильно не верю в то, что при банальной замене тача могло повредится содержимое spi flash и из-за этого тач перестал работать.. Может при разборке что-то снесли на плате, конструктивный недостаток какой Хотя на днях принесли ультрабук asus на 11 поколении, человек с ноутом в сумке поскользнулся и упал, ноут после этого окирпичился. Оказалось что просто bios region в прошивке поврежден, восстановил прошивку и все ок, логику вижу только в том, если ноут в сумке был не выключен, и хаб что-то писал во флешку и завис при падении. Чудеса чудные
_________________ Black.Service г.Новосибирск
![](images/spacer.gif) |
