Заголовок сообщения: Microsoft surface 8 pro не видит акб - биос?
Добавлено: 26 окт 2024, 11:44
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 22:29 Наличности на руках: 7.06 Сообщения: 88 Откуда: kiev
Доброго времени суток! Имеется два устройства. На первом после замены акб через день возврат - не видит акб. Висит в ремонте уже долго, по железу все прозвонил, ничего не нашел. Потом от клиента было еще штук 20 таких на замену акб - все ок, и вот новая партия. Поставил новый акб, запустил, проверил зарядку, все ок, ну и черт меня дернул не выключить планшет, а сразу отключить клему акб, и после склейки и повторной проверки как результат акб не определяется, тоже самое что и с первым( Господа помогите, может как то блокируется в биос? может регионы почистить?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Series
Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface 8 pro не видит акб - биос?
Добавлено: 30 мар 2026, 12:18
Зарегистрирован: 06 янв 2026, 00:18 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Praha
Добрый день! Решили вопрос? такая же ситуация как у вас после новой акб.
Alexfox88
Добавлено: 30 мар 2026, 15:58
Зарегистрирован: 13 мар 2026, 11:40 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 5 Откуда: Вильнюс
Возможно это не BIOS/ME, а защита питания, пробовал с заменой еще одной батареи?
_________________ Ты на исповедь шел, но слова позабыл. Вроде все хорошо, только сердцем остыл... (Мастер)
yasin4286
Добавлено: 22 май 2026, 23:44
Зарегистрирован: 27 фев 2026, 22:33 Наличности на руках: 59.00 Сообщения: 17 Откуда: china
Hello my friend.
During my years of repairing and replacing batteries on various Microsoft Surface models, I have never had a problem with the BIOS not recognizing the battery.
In my opinion, the battery is the first to fail. If the battery is not the problem, then the board is the problem.
