| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=150215 |
| Nurzone [ 30 июл 2025, 07:46 ] | |
| Заголовок сообщения: | Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин |
Всем день добрый! Поступил очередной пациент! При включении зависает на лого. После прошивки все запустилось, даже загрузилась система, но не работает тачскрин. Пробовал разные биосы, ничего не помогает. Я знаю эти планшеты, если прошиваешь биос перестает работать тачскрин. Подскажите кто-нибудь разобрался в данной проблеме? Или скиньте рабочий 100% биос пожалуйста! |
| kolia1984 [ 30 июл 2025, 08:21 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин |
Прошивку тачскрина надо перенести со старого дампа viewtopic.php?p=824026#p824026 |
| samsonov54 [ 30 июл 2025, 09:06 ] | |
kolia1984 Чисто интересно. Если кусок внутри bios привязан к конкретному тачскрину, то как быть при замене тача на новый\снятый с донора (при условии что куплен отдельно тач и родную прошивку никто не даст) ? Оно так же не будет работать? |
| kolia1984 [ 30 июл 2025, 09:32 ] | |
samsonov54 Пару раз менял модули на таких апаратах, все работало без прошивок и прочего. Скорее всего та часть прошивки, что переносится со старого биоса, важна для самой м.п., а тачскрин может быть любой. |
| Nurzone [ 30 июл 2025, 13:03 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин [РЕШЕНО] |
kolia1984 писал(а): Прошивку тачскрина надо перенести со старого дампа viewtopic.php?p=824026#p824026 Спасибо за отклик! ) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
