Не правильно заряжается Pocket Boock A7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=15224 |
l.detonator [ 29 авг 2013, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Не правильно заряжается Pocket Boock A7 |
Со временем гнездо micro-USB провалилось внутрь. Разобрал, дорожки не были повреждены - припаял аккуратно не место. Под лупой просмотрел и тестером проверил - ничего не замкнул при пайке. В электроники немного понимаю. Если подключить оригинальную зарядку в выключенном состоянии то индикатор заряда начинает мигать и батарея действительно заряжается. Через несколько часов зарядку отключил и включил планшет - включился стандартно и работает отлично. НО, если теперь подключить зарядку на включенный планшет то индикатор батареи вверху (и лампочка на корпусе) не меняется и зарядка не происходит. Пробовал так же подключать планшет к компьютеру ни какой реакции, компьютер не видит устройства и планшет ни как не реагирует. А через некоторое время добавился еще симптом - как только подключить зарядку - планшет включается. Думал прошить - но как если комп не видит устройство??? Подскажите, что можно сделать и куда копать? |
1nd1g0 [ 01 сен 2013, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не правильно заряжается Pocket Boock A7 |
Начните с того, что прозвоните d+ и d- от самой микрухи хоста (часто это сам центральный проц) до разъёма, не снесены ли элементы обвязки линий данных, нет ли короткого на землю. Кроме того, неудачно снесённый раъём мог эти линии закоротить между собою и на питание, выжечь интерфейс. Прозвоните на землю, посмотрите какой на них потенциал, что ходит по шинам при подключении кабеля. И ещё гляньте, какой ток держит разъём после ремонта, может банально не хватает и на заряд, и на работу. Сперва в выключенном планшете зарядите батарею на максимум, потом эксперименты. |
