| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Мини компьютер не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=153407 |
| Macintosh_RK [ 11 фев 2026, 06:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | Мини компьютер не включается |
Здравствуйте друзья МИНИПК перестал включаться, не реагирует на кнопку включения, разъем питания находится на земле, подаю напряжение на линий DC с помощью ЛБП 19 В 2.5А, транзистор 8039 нагревается, заменил данный транзистор на аналоговый AONR21307 P питания на флешке и мультиконтроллере не поднимался, после замены родного транзистора 8039 долго ожидание с Алиэкспресс кз ушло с линий DC, на мультиконтроллере 3.3в флешка биоса 1.7в подкидываю свой тепловизор смотрю, теперь у меня компонент с маркировкой 8040B 0316X в корпусе SOT23-5 перегревается, схемы нет на него чем заменить ломаю голову, возможно мы мне подскажите уважаемые форумчании? Вложение: IMG_20251221_191011_142.jpg
| Serguz05 [ 11 фев 2026, 10:42 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Мини компьютер не включается |
Macintosh_RK писал(а): подаю напряжение на линий DC с помощью ЛБП 19 В 2.5А если кз по входу разве сразу принудительно можно пихать 19в ? максимум 1в с учётом что может быть пробито питание например на процессор. и ему ах ти как эти 19в не понравятся! Macintosh_RK писал(а): теперь у меня компонент с маркировкой 8040B 0316X в корпусе SOT23-5 перегревается похож на AS2910HM5 |
| Macintosh_RK [ 11 фев 2026, 19:12 ] | |
Serguz05 писал(а): похож на AS2910HM5 Согласен 1 правильно ограничение тока по ЛБП 1в 2А максимум чтобы не угробить процессор. Спасибо нашел в Акодис уже завтра куплю https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000035902 |
| Macintosh_RK [ 14 фев 2026, 16:53 ] | |
AS2910HM5 заменил ничего не изменился новый также греется, рядом usb линий замерил сам супрессоры на короткое не звонится кроме 2 ноги ну это земля, если брать что их часто замыкает ну и так далее. здесь тоже пока особых проблем не вижу, схемы нет на него нужна ваша помощь друзья что где искать? |
| Serguz05 [ 14 фев 2026, 20:02 ] | |
Macintosh_RK писал(а): AS2910HM5 заменил ничего не изменился новый также греется ну так замеры сделать. возможно по выходу нагрузка превышает или кз где то после чегото далее. или чтото в обвязке. Вложение: as1.JPG Вложение: as2.JPG
| Macintosh_RK [ 16 фев 2026, 20:04 ] | |
Serguz05 писал(а): ну так замеры сделать Vin 18.88В GND 0В EN 18.69В Vout 3.457В ADJ 1.197В Флешка биос 8 нога 1.782В Греется только когда я подключаю свой родной БП для запуска до 35 градусов, хотя я смотрую это рабочее температура, когда подаю напрежение через ЛБП 1в 2А на плате ничего не греется. |
| Roman_Solo [ 17 фев 2026, 08:23 ] | |
Macintosh_RK , я так понимаю ранее уточнили по поводу замеров сопротивлений в целом, а не напряжения на пинах замененного элемента. |
| Macintosh_RK [ 03 мар 2026, 16:57 ] | |
Кто нибудь сможет поделится прошивкой данной материнской платы? IP3_ACB20_MB_V10_20211108A |
| Macintosh_RK [ 04 мар 2026, 12:24 ] | |
Буду очень признателен, если вы также поделитесь замерами сопротивления в тех точках, где я указал стрелками. Заранее большое спасибо! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
