Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=16816 |
Vovay [ 06 ноя 2013, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро |
Добрый день. Решил заняться заменой стекол на всяких айфонах и айпадах. Но сразу возник вопрос - возможно ли использовать стол нижнего подогрева от ИК станции Термопро для прогрева тачскринов на коммуникаторах и планшетах? Нужно ли использовать какую то прокладку (ткань, бумагу) между столом и девайсом, какие температурные режимы используются для прогрева и снятия стекол? |
seregaa_fomin [ 07 ноя 2013, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро |
всё таки для таких целей лучше сам фен,т.к. нижним подогревом можешь испортить рамку,и др. корпусные элементы из пластпассы,а температура фена в пределах 150-160 град-оптимальная для снятия тачей |
vital1 [ 07 ноя 2013, 01:38 ] | |
34-й стол отлично подходит для нагрева, но широковат немного для того чтоб нитку параллельно столу елозить,т.е. даступ должен быть с двух противоположных сторон, да и жестко закрепить стекло без зажимов одному человеку не совладать. зажимы продаются, приладить их к одной поверхности не проблема. но как по мне, кощунство пушкой по воробьям... (из личного опыта) p.s. купите приблуду готовую,она стоит немногим больше $100 |
harchebnikov [ 07 ноя 2013, 06:13 ] | |
Вы о чем говорите? Один нитку елозить, второй про фен, и рамку поплавить - как раз таки феном вы ее и поплавите. На стол кладете листок бумаги ставите темпер стола 800-100гр греете мин 5 снимаете планшет с термопро на стол и пока он еще горячий снимаете тач. |
Vovay [ 07 ноя 2013, 11:23 ] | |
нитка - это для снятия стекол с 4 и 5 айфонов, где тач приклеен по всей плоскости, там да, без нитки не обойтись я же про планшеты говорю, там стекло приклеено по периметру и снимается после нагрева пластиковой карточкой. Феном мне показалось неудобно - слишком долго прогревать, много лишних движений. На столе термопрошки снимал тач с дохлой матрицы от таблет-пс, показалось очень удобно, равномерный прогрев по всей поверхности, минимум телодвижений, стекло снимается на раз без всяких усилий. Как раз были сомнения по поводу расплавится рамка от стола или нет если планшет мордой вниз положить. |
harchebnikov [ 07 ноя 2013, 12:40 ] | |
Листок бумаги положите, на него планшет, и точно ничего не расплавится. |
Maxim Skridonenko [ 07 ноя 2013, 13:25 ] | |
harchebnikov писал(а): Листок бумаги положите, на него планшет, и точно ничего не расплавится. На термопрошном столе (если мы говорим про серии типа 34-24) ничего не расплавиться, если Вы этого сами не захотите. В нем стоят термодатчики в самой пластине и точность выставления температуры пару градусов. Уже давно их использует куча народу для снятия стекол на планшетах и тд. Прижимать нужно немного. |
Vovay [ 07 ноя 2013, 13:30 ] | |
Максим, температура на столе какая ставится? Я на 95 гр. снял стекло с матрицы, но у меня матрица лежала тачем вверх. |
Maxim Skridonenko [ 07 ноя 2013, 13:40 ] | |
до 100, не больше. 60-80 часто хватает |
realman3000 [ 09 ноя 2013, 17:45 ] | |
Меняю так стекла на айпадах. 100 градусов 3 минуты, затем плавно медиаторами прохожусь. |
михал0802 [ 09 ноя 2013, 18:09 ] | |
nitkoj legcze i kowyriac ne nado |
vital1 [ 09 ноя 2013, 20:04 ] | |
вчерась снимал на столе тач с А2107 - все отлично. |
Lunalix [ 23 ноя 2013, 20:08 ] | |
Лучше все-таки феном. Меньше шанс что-нибудь удавить попутно. |
SKcoch [ 25 ноя 2013, 19:18 ] | |
У меня паялка магистр, с ней в комплекте шли проставки из фторопласта. 2 раза спокойно выклеивал тач у айпада, делал так: на 4 проставки ложу планшет мордой вниз, стол холодный, врубаю на 2-3 минуты, контролируя температуру (60-80 градусов вполне хватает). Потом грею немного уголок феном, температура 300 градусов, поток воздуха - половина мощности, сопло на расстоянии 3-4 см от тача, быстро вожу им, отступая по 3-5 см от края. Потом беру лопаточку (в сириусе покупал), поддеваю уголок, отдираю этот прогретый участок. потом опять феном 5 см... и так до тех пор, пока не отдерется целиком) самое главное - не порвать антенку и шлейфак. на все уходит около 10-15 минут. На планшет асус ушло чуть подольше времени, там клей более мощный ) |
banderes84 [ 25 ноя 2013, 19:44 ] | |
я ставлю на стойки (4 по углам одна в центр) без гвоздиков, обе зоны на 150 градусов 10 мин и всё равномернинько прогрето даже Маковские головы легко вскрывались не сломал не одного стекла и не помял ни одной рамки. столы НП 34-24 ПРО |
Davidhar [ 26 ноя 2013, 00:15 ] | |
ya toje takim sposabam meniayu stiokla IPAD a, ni kakix probem, i dovolniy klient |
Vovay [ 03 дек 2013, 21:11 ] | |
стол 80 градусов, лист бумаги А4 и планшет стеклом вниз 10-15 минут и все снимается на ура только если стекло вдребезги - мелочевку приходится доснимать уже феном, увы. при снятии битых стекол носите защитные очки, берегите себя (коллега из другого сервиса сейчас лежит в больнице, стекло в глаз попало) |
Ленар [ 07 дек 2013, 00:39 ] | |
Кто в лес кто по дрова давайте определимся, снять тач с айпада действительно лучше на теромпро, сам так делаю, ставлю 75 градусов и минут на 15 оставляю очень легко после этого стекло от айпада отходит, и это точно стрельба по воробьям, но если есть така пушка из неё палить много приятнее ))) если надо разделить разбитое стекло от тача с матрицей, то имхо лучше всё же приблуду-screen separator (http://i01.i.aliimg.com/img/pb/790/842/ ... 90_295.jpg), сам не резал говорить не буду, пробовал без стальки (проволки специальной тоже китайцы торгуют 0.1 мм) ничего не выходит, да и чтоб это было интересно этим только потоково заниматься надо... брать хороший резак 70 тыр, вакуумную печку 70 тыр... |
Maxim Skridonenko [ 07 дек 2013, 19:12 ] | |
Да пофиг чем снимать и как , просто при наличии стола грех не воспользоваться. 50 тыс руб на это тратить нафиг не нужно специально, хотя .... люди разные бывают. Можно использовать гораздо более бюджетные варианты столов от термопро для этих целей СТМ 24-17 240 х 170мм и СТМ 17-12 170х240мм вот тема на соседнем форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 74#p549874 |
Urdmitriy [ 07 июн 2014, 08:46 ] | |
Товарищи, для унификации решения, столы у всех разные и т.д, до скольких градусов нагреваем девайс? 80-100 на столе термопро это сколько на девайсе? |
BlackDoc [ 07 июн 2014, 09:36 ] | |
Urdmitriy писал(а): Товарищи, для унификации решения, столы у всех разные и т.д, до скольких градусов нагреваем девайс? 80-100 на столе термопро это сколько на девайсе? Я понимаю, что термодинамику в институте проходили немногие, но!!!! Перенос тепла возможен 3 типами: 1. Теплопроводность(непосредственный контакт) 2. Конвекция 3. Излучение Температура на "доске", соответственно, зависит от 2 и 3. Причём конвекция - будет зависимость от температуры в помещении, расстояния "доски" от нагревателя(стойки бывают разные аднака) и различный воздушных потоков(сквозняки и т.д.) А излучение - зависит от цвета и отражающей способности.(Сравните чёрную матовую поверхность и зеркало...) Выводы делайте сами... |
Urdmitriy [ 07 июн 2014, 09:46 ] | |
Так я и спрашиваю, до какой температуры нужно нагреть стекло, чтоб клей поддался, а не температуру нагревателей и температуру в помещении |
BlackDoc [ 07 июн 2014, 10:11 ] | |
Я обычно грею стёкла(прямой контакт со столом - только слой обычной бумаги подкладываю) до 80 градусов, ибо на 85 градусах уже бывали случаи размягчения пластика. Это если матрица снята. А вот если матрицу снять невозможно, то у неё плёнки Френеля могут начать течь и/или коробится при 70 градусах... |
Urdmitriy [ 07 июн 2014, 10:21 ] | |
Спасибо. Если говорить про планшетники, где нагрев идет с матрицей вместе, не практикуется ли прикрытие зоны матрицы отражающими материалами? Хочу попробовать нагреть до 80ти с заклеиванием зоны матрицы фольгой, к примеру |
BlackDoc [ 07 июн 2014, 11:06 ] | |
Urdmitriy писал(а): Спасибо. Если говорить про планшетники, где нагрев идет с матрицей вместе, не практикуется ли прикрытие зоны матрицы отражающими материалами? Хочу попробовать нагреть до 80ти с заклеиванием зоны матрицы фольгой, к примеру См. моё сообщение про 3 типа теплопередачи. Фольга при прямом нагреве(прямой контакт с нагревателем - тепропроводность) практически бесполезна... |
Urdmitriy [ 07 июн 2014, 11:19 ] | |
У меня не прямой контакт, на стойках. Нагрел до 70, снялось вроде. Но думаю на 80 снялось бы куда проще |
Koe [ 27 дек 2020, 16:23 ] | |
возник такой вопрос, когда греем аппарат для снятия тача (80-100 С), обязательно ли предварительно снимать аккум? ему не поплохеет от нагрева? или же можно греть всю конструкцию, чтобы лишнее не разбирать? |
Maxim Skridonenko [ 28 дек 2020, 17:23 ] | |
Koe писал(а): 100+ С, обязательно ли предварительно снимать аккум? да ! |
Koe [ 29 дек 2020, 00:12 ] | |
Ясно. погуглил, и пришел к выводу, что безопасно можно греть, не снимая аккум, до +50 °C, что маловато. Соответственно, батарею всегда снимаем. |
