Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset. https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=21018 |
gigaprice [ 27 апр 2014, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset. |
Планшет Assitant AT-715 на Rockchip RK2928 . При подаче питания происходит автостарт, планшет нормально работает, ноне реагирует на кнопку вкл.\блок и ресет. Кнопки все рабочие, питание приходит (на кнопку вкл. 1v на ресет - 3V ) при нажатии напряжение проседает как и положено (практически к нулю) , но планшет не реагирует на нажатия. Подскажите куда идет сигнал от кнопки, сразу на RK2928 или на контроллер? |
script48 [ 29 сен 2014, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset. |
на контролер AXP 202 или 209 (могу ошибаться так как нет под рукой) если AXP то сигнал от кнопки включения приходит на 47-й контакт AXP. 1 вольт на кнопку включения маловато. кнопка включения идет на 47-й контакт через резистор проверьте всю цепь от кнопки до AXP возможно резистор сгнил именно у меня так было на немножко другом апарате |
svoi777 [ 04 янв 2017, 13:35 ] | |
К сожалению контроллер active a33ky25 .. |
