Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=23088 |
romaz1985 [ 22 июл 2014, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка |
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный планшет с проблемой не может загрузиться, висит на заставке Андроида. Ресет не помогает, батарея в норме,аппарат сделан на процессоре aml8726-mxs, надпись на плате: MX_52_V1_130427. Нашёл такую же начинку в другом планшете (DNS AirTab ES70-китай), только у меня чуть по другим местам стоят детали, но все те же самые... Итак фото платы DNS AirTab ES70-китай: Свою не могу сфоткать так как нету фотика под рукой... |
LEXAGRIN [ 01 авг 2014, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка |
Ну так шйте через карту памяти, на сайте DNS инструкция и прошивка лежит свободно... http://www.dns-shop.ru/catalog/i166046/ ... tml#driver Обновление ПО через SD-карту: 1. Разархивируйте содержимое архива в корень SD-карты; 2. Вставьте карту в планшет и выключите его; 3. На включенном планшете нажмите кнопку включения + reset одновременно. 4. Отпустите кнопку питания и через 2 секунды кнопку reset. Если вы все сделали правильно, появится Uart-меню, с индикацией процесса обновления. В случае успешного обновления на экране появится надпись, что карту можно извлечь. После этого вытащите карту и перезагрузите планшет (через reset). После обновления ПО не забудьте сделать сброс до заводских настроек через меню андроида. Если после обновления у вас не работает тачскрин - у вас в руках находится планшет другой ревизии. В этом случае необходимо скачать нужное ПО и повторить действия с пп.1. |
romaz1985 [ 12 авг 2014, 20:19 ] | |
СПС Большое, но такое уже пробывал - ничего не помогло, тему можна закрывать, так как отдал клиенту аппарат... |
