Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Проблема контроллера аккумулятора HP Touchpad
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 01:45
Здравствуйте! Проблема с платой контроллера аккумулятора планшета HP Touchpad. В наличии у меня новая батарея ( с проблемой) и контроллер от старой батареи. Ситуация следующая. Планшет работал, батарею решили поменять. Купили новую, но включили в зарядку с перепутанной полярностью. Греется контролер заряда. На контактах акумулятора 2.7В. Но на самих банках – 3.9-4В. Решил подкинуть плату контроллер акумулятора от старого планшета – на выходе 0В. Решил проблема в элементе/ах Q1,Q2. Перекинул со старой сначала Q1 – стало вместо 2.7 В – 0В. Перекинул второй элемент (Q2) для страховки – снова 0В. Вернул родной – 2.7В. Перекинул эти же элементы на старую плату – на ней тоже стало 2.7 В. Если поменять Q1 и Q2 местами уже на выходе 0 В.
В сухом остатке имеем 2 платы с неясным глюком. При перекидывании элементов Q1 и Q2 имеем один и тот же диагноз. Скорее всего дело в них (или не только в них).
При всем этом, когда я пишу 0В – это после 5 сек после подключения ЛБП. До этого на контактах контроллера напряжение поднимается нормально, потом резко падает до 0.
Маркировка Q1 и Q2 одинаковая – WV 1C4. По маркировке ничего не нашел. Что это, может кто знает, какие аналоги?
Кто что подскажет, может можно достать такую плату с более популярного планшета (маркировка Topaz_H1(DS2787)_PCB_02).
Всем большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. touchpad и антистатический коврик
volkol
01 июл 2015, 09:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (da0r52mb6e0) Не работает TouchPad
Ruslan4321
16 апр 2016, 13:00
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZM3I-6) не работает touchpad и trackpoint
ritmach
09 май 2017, 00:13
ritmach Перейти к последнему сообщению
