Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Oysters T84M 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:05
По словам владельца планшет упал, после этого не включился. Был отдан в ремонт, после чего день поработал и снова перестал включаться. При подключении зарядки, батарея заряжается. Компьютером не определяется. Конроллер зарядки MT6320GA. Напряжение на PWR_KEY равно 3.8 В т.е. напряжению батареи. Что можно предпринять? Опыта по ремонту планшетов пока не большой.
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T84M 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:50
BGA надо снимать, пятаки смотреть, чего тут ещё сделаешь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:47
А напряжение 3.8 вольт на POWER_KEY это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:39
По идеи лишака, сейчас посмотрел на таком же КП 3.3В. Внешней подтяжки нет, по схеме на MT6320. Возможно и КП чудит.
В ноль падает при нажатии? Потребление какое?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 09:57
При нажатой кнопке PWR_KEY ноль. 50 мкА в ожидании, 64 мА при нажатой кнопке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:39
Кварц 32KHz генерит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:01
к сожалению нечем проверить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 23:25
Брр, ну мои варианты:
-дохлый(отвалившийся) КП
-дохлый(отвалившийся) проц
-убитый preloader-->
Посмотрите на плате может есть тест-поинт, обозначенный как KCOL0. Если есть, замкните на землю(желательно через резистор ~1КОм) и подключите планшет к компу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:39
Да не слушай его. Или ты хочешь сказать что preloader сдох от удара???
У тебя скорее всего плохой контакт под КП (MT6320GA). Необходимо отреболить контроль питания, а не просто его прогревать.
Скорее всего его в мастерской прогрели и он у тебя заработал, хоть и не на долго.
Возможно проц у тебя на клею, если нет, тоже имееться шанс что и под ним обрыв.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 19:32
Sedy писал(а):
Да не слушай его.
Я не просто так отделил отвал и прелоадер энтером :-)
Снимать КП было предложено в первом посте, дураку понятно, что прелоадер не может сдохнуть от удара, а информация о TP лишней не будет, для общего развития :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:01
KCOL0 как правило вынесен на одну из качелек громкости.
В принципе лишним, так как данный процессор бутиться и без emmc. Да и хер его программно убьешь MTK.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:00
KCOLO должен иметь какой-то уровень напряжения, а питание для всего устройства формирует КП. На кнопках громкости и на тестпоинтах нету напряжения(кроме тех что по питанию-зарядке). Похоже нужно реболить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:39
ребол конечно не будет лишним прореболти КП и CPU для полной проверки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T72M 3G ,не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
RCOT
14
10571
09 янв 2022, 01:33
kolohort Перейти к последнему сообщению
sokolov_yuri
4835
01 июн 2016, 15:35
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается
kali2005
8678
15 сен 2017, 23:05
FanisG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю планшет Oysters T80 3G в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
Superseller
26 фев 2015, 12:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OYSTERS T34
ROMIK2
11 фев 2015, 18:02
ROMIK2 Перейти к последнему сообщению
