https://vlab.su/
Ainol Novo 7 Aurora II не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=32846
Страница 1 из 1
lublupospat1 [ 29 май 2015, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Ainol Novo 7 Aurora II не включается
Здравствуйте!
Принесли планшет Ainol Novo 7 Aurora II, переполюсовка питание.
Аккумулятор разряжен.
Маркировка платы AINOL_NOVO703AC-E3_V03
Состав:
Проц AML8726-MX
nand 29f64g08cbaaa- 2шт
ram h5tq2g83cfr - 4шт
КП axp202.
После зарядки АКБ планшет включился.
Во включенном состоянии нет индикации о подключении зарядки.
В выключенном показывает что заряжается даже при отключенном бп.
КЗ по USB питанию.
Поменял APX202.
АКБ нормально заряжается (БП и USB).
Есть реакция на кнопку питания.
Есть PWREN(27) 2.5v.
Есть PWROK(25) 2.5v.
но нет инициализации планшета.
Из замеров на AXP202
до включения
LDO1(28) - 3.3v
LDO2(12) - 2.5v
LDO3(41) - 3.92v
LDO4(11) - 1.57v
VREF(24) - 1.25v
PWROK(25) - 0v
PWREN(27) - 0v
после включения
LDO и VREF без изменений
PWROK(25) - 2.5v
PWREN(27) - 2.5v
DCDC2(10) - 1.57v
DCDC3(17) - 3.89v
alex2211 [ 29 май 2015, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ainol Novo 7 Aurora II не включается
Планшет прошивали?
Проверьте кондёры в обвязке контроллера.
lublupospat1 [ 02 июн 2015, 13:13 ]
Да проверены
Возвращал старый AXP202 все так же включается и загружается.
alex2211 писал(а):
Планшет прошивали?
Можно его как то прошить если нет инициализации?
lublupospat1 [ 03 июн 2015, 17:24 ]
Потребление от аккума при попытке запуска поднимается от 0 до 100 mA, напряжения питания CPU (1,3v), RAM (1,5v), NAND (3,0v) в норме.
лог с UARTа:
EEEE I3000000032940xf100000003876510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003>2137333──────
BaserLexx [ 03 июн 2015, 21:09 ]
lublupospat1 писал(а):
лог с UARTа:
У меня похожее писало, только с маленькой подсказкой на конце :men:
Насколько помню, поднял при помощи AMLogicBurningTool
EEEE I3000000032940xf1001003 03;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003 >2137333 noot boot devices
lublupospat1 [ 15 июл 2015, 15:30 ]
Предположу что у SoC итерфейс ущел при переполюсировке по которому он управляет ШИМом.
БУ проца нет.
На новый менять не целесообразно.
http://www.phpbb.com/
