Планшет HP ElitePad не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=33454 |
sphill [ 19 июн 2015, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Планшет HP ElitePad не заряжается |
Добрый день. Платформа QPJ80 LA-8781P Ver: 1.0 Аппарат не заряжается. Пишет батарея 1 подключена, не заряжается. Клиенту в другом сервисе сказали что неисправна батарея. Батарея была заменена, картина не поменялась. Без батареи аппарат работает (от зарядки). Подскажите пожалуйста направление. |
JohnnyUA [ 19 июн 2015, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Планшет HP ElitePad не заряжается |
Какие действия предпринимались для устранения глюка? Прошивали? Что ПО говорит если вместо АКБ подкинуть ЛБП, те же 1%? |
sphill [ 22 июн 2015, 09:39 ] | |
Я про 1 процент не говорил. Батарея (новая) показывает 20% (на данный момент) и не заряжается. Изначально было 35%. Аппарат не прошивался. С отключенной батареей (только от ЗУ) работает и показывает 59%. |
kainda [ 22 июн 2015, 10:54 ] | |
sphill писал(а): Батарея (новая) показывает 20% (на данный момент) и не заряжается.. на разъеме акб при зарядке сколько показывает? сам разъем зарядки проверяли? с него питание выходит? |
rewq3478 [ 23 июн 2015, 11:38 ] | |
Огласите плиз элементную базу, на которой построен планшет. Такой платы не у всех найдешь, а схемы в интернете нет. |
sphill [ 29 июн 2015, 16:53 ] | |
sphill писал(а): на разъеме акб при зарядке сколько показывает? 8,7 вольта sphill писал(а): сам разъем зарядки проверяли? с него питание выходит? да выходит. без батареи он работает. |
zpmservice [ 30 июн 2015, 19:08 ] | |
А какой контроллер питания стоит? |
sphill [ 10 дек 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Планшет HP ElitePad не заряжается [РЕШЕНО] |
Пока не могу ответить. Клиенту нужен был для работы. Он забрал. Работает пока с проводом. Освободится принесет. |
12ozMouse [ 22 ноя 2017, 15:39 ] | |
Дико извиняюсь, что вмешиваюсь в чужую тему, но ситуация полностью идентичная. Контроллер предположительно B5072AI от Texas Instruments. Контроллер этот менял с донора, менял ключи AON7403 с донора сразу 3 шт. Ничего не поменялось. Аккум менял. Правда раньше он показывал 59% как от родного аккума так и от приобретенного. Сейчас показывает 100%, но стоит отключить ЗУ и он отрубается. Биос шил, пробовал обновлять из-под винды. Пробовал Другое ЗУ. Есть один нюанс: родной аккум не калибруется в биосе, "новый"(2012г.в., как и родной) калибруется, говорит, что емкость в норме, проработал 2 цикла, заряжен на 100% но все равно не работает... Я теряюсь в догадках что еще посмотреть. Голову сломал. Есть решение? Версии может? Может кто-нибудь еще сталкивался? |
