Ремонт Android TV Box https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=34341 |
Страница 4 из 4 |
Серпантин [ 21 дек 2021, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Android TV Box |
Снял еММС, с карты Линукс загрузился! 8 Гб маловато будет для ТВ, онлайн видео? |
IntelSat [ 22 дек 2021, 00:04 ] | |
Серпантин писал(а): 8 Гб маловато будет для ТВ, онлайн видео? Ну если не собираетесь качать на него приложения, и качать файлы, для для Онлайн вполне пойдет. Как замените, отпишитесь пожалуйста. |
Серпантин [ 05 янв 2022, 18:02 ] | |
Добрый день. С праздниками всех! В общем не нашел 16, запаял 8 Гб. Сразу без проблем прошилось. 2,5 Гб было свободно после прошивки. Удалил лишние проги. Стало свободно 3,2 Гб. После установил 3 нужные программы, пользовал пару дней, также до 2,5 Гб стало свободно, с учетом удаленного кеша, размер программ увеличился почему-то со временем. Радиатор заменил, поставил от материнки Асус десктопной, в корпус вплотную влез, немного пластмасску только подрезал на 1 крышке. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- Такой вид вышел: |
IntelSat [ 15 янв 2022, 16:48 ] | |
Серпантин К сожалению в моем случае замена eMMC не решила проблему. Устройство прошивается успешно, но стоит отключить и подключить снова к ПК, распознается в режиме Maskrom. Сейчас снял eMMC, и хотел спросить, как вы загружались с SD-карты? Пытался создать загрузочную SD-карту с прошивкой, для восстановления, но с нее вообще не грузится. Кстати, ревизия платы у меня другая: V1.2. |
Серпантин [ 17 янв 2022, 01:06 ] | |
IntelSat, здесь мне давали советы, ссылка на Линукс Армбиан тоже тут есть. https://www.youtube.com/watch?v=SQLv75U ... 0828961451 Вопрос от DSVTest. |
IntelSat [ 18 янв 2022, 10:28 ] | |
Серпантин И на самом деле, создал загрузочную SD-карту с Андроид 10, и приставка показала картинку и попыталась прошиться, правда сейчас на ней отсутствует память eMMC. Запаяю обратно уже другую память и попробую снова прошить загрузочной SD-картой. Вот только не пойму, почему через кабель шьется но после остается в режиме Maskrom? Причем определяется сразу в Maskrom, без замыкания контактов. |
Серпантин [ 18 янв 2022, 14:34 ] | |
Цитата: Причем определяется сразу в Maskrom, без замыкания контактов. У меня с родной бракованной памятью так было. После замены 1 раз прошил по юсб, без замыканий и тд, вроде. Сразу стартанула нормально. |
IntelSat [ 19 янв 2022, 01:34 ] | |
Серпантин Снова запаял другую память eMMC, и решил через кабель прошить, и к удивлению оно прошилось успешно, и затем запустилась! УРА! |
Flash0022 [ 19 янв 2022, 04:16 ] | |
Всем привет, помогите пожалуйста, есть приставка h96 max x3, на проце amlogic s905x3, как то пришел домой свет вырубали, приставка не включилась, попробовал прошить, компом не виделась, замкнул тест поинт, опредилилась началась прошивка и на 3 процентах ошибка, пробовал по разному не шьется и все, снял EMMC и под микроскопом обнаружил прогал в 2 пятаках памяти, заказал на али 2 такие же микросхемы, запаял, при подключении к компу сразу определяется в режиме тест поинта, но так же на 3 процентах прошивки выдает все туже ошибку Erase bootloader/Lowper/Identify/ Error result, пробовал разные прошивки результат все таже ошибка, напряжения на плате все присутствуют и все в норме. Подскажите что можно еще предпринять? |
IntelSat [ 19 янв 2022, 10:32 ] | |
Flash0022 Присоединяйтесь к теме, у меня почти такая-же проблема. Чего-только не делал, пока что не победил проблему. |
Flash0022 [ 19 янв 2022, 12:57 ] | |
IntelSat попробуйте память поднять, и посмотреть на пятаки, может такой же сюрприз как у меня увидете, я почти был уверен придет память с алиэкспресс я ее запаяю и прошью без проблем, но пробовал запаивать 2 emmc не шьется, неужели китаец палево какое то прислал, и проверить не чем, z3x нету. ((( |
IntelSat [ 19 янв 2022, 23:51 ] | |
Flash0022 писал(а): попробуйте память поднять, и посмотреть на пятаки, может такой же сюрприз как у меня увидете С памятью все в порядке, этой же памятью восстановил H96Max. Программатор имею xGecu T56, с колодкой под eMMC BGA153. Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC, или хотя бы boot, может кто знает? |
1paha11 [ 25 янв 2022, 18:13 ] | |
IntelSat писал(а): Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC Покажите лог старта приставки , может кто умное и скажет. |
IntelSat [ 26 янв 2022, 10:25 ] | |
1paha11 Подробности в соответствующей теме. |
ivan-Druzinin [ 04 май 2022, 19:14 ] | |
здравствуйте, помогите плизззз, уже все форумы пролистал ни чего не нашел, в общем подключил бп по запарке на 12 вольт, приставка не включается, по схеме нашел дсдс преобразователи, по маркировке не смог определить что зза звери. мб у кого то фото есть таких?будьте добры поделиться, мб у кого то маркировка читабельна и гуглительна) всем добра спасибо заа ранее) приставка x96 max plus 4/64 |
pnh2all [ 04 май 2022, 19:57 ] | |
В большинстве случаев подобных приставок подходил SY8009B, примерьте. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
