Assistant AP-713 постоянно заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=34632 |
student-ua [ 26 июл 2015, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Assistant AP-713 постоянно заряжается. |
Принес знакомый планшет хотел поменять АКБ сам ну и переполюсовал. Теперь при подключении АКБ потребление 80-90 мА и горит индикатор зарядки (светодиод) естественно планшет не включается от АКБ. Если отключить АКБ то от самой зарядки можно включить планшет. Помогите определить микросхему фото прилагаю или чем можно заменить (аналоги)? |
BaserLexx [ 26 июл 2015, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Assistant AP-713 постоянно заряжается. |
HX6202 или аналог. |
emblink [ 27 июл 2015, 02:14 ] | |
student-ua писал(а): Теперь при подключении АКБ потребление 80-90 мА и горит индикатор зарядки (светодиод) естественно планшет не включается от АКБ. Если отключить АКБ то от самой зарядки можно включить планшет. Фото просматривать не могу, но проверьте транзисторы возле цепи питания акб. Самозаряд и малое потребление очень похоже на дохлый транзистор по входу. |
student-ua [ 02 авг 2015, 09:41 ] | |
Блин ни где ее найти в украине не могу? Кучу фирм обзвонил ни где нет в наличии. |
