flylife connect 7 3g 2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=34865 |
Sagittar1us [ 03 авг 2015, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | flylife connect 7 3g 2 |
Планшет: flylife connect 7 3g 2 Платформа: GP831_MAIN_PCB_V2.1 Доброго времени суток. Проблема с планшетом, быстро разряжается батарея. Зарядка тела происходит только во выключенном состоянии. Во включенном состоянии реакции на зарядное нет, подключение к ПК тоже не видит. Проверил акб, заряд потом разряд током в 1А, держит около 2-х часов. Проверил разъем микро-usb, пайка целая, приходит 5В. Проверил обвязку разъема, подозрений нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Кто контролирует связь планшета с ПК? ---------- Добавлено спустя 59 минут 45 секунд: ---------- Нашел, тут, схемку. Исходя из которой, DAta+\Data- (USB) через защитные стабилитроны попадает на микросхему U301, а это ЦПУ АРМ MT8312V. Не ужели хана процу? |
BaserLexx [ 03 авг 2015, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: flylife connect 7 3g 2 |
Sagittar1us писал(а): Зарядка тела происходит только во выключенном состоянии. Проверить +5 на разъеме без ЗУ (если OTG вообще реализовано, схему не смотрел) |
Sagittar1us [ 03 авг 2015, 20:54 ] | |
+5 на разъеме без ЗУ отсутствуют. |
BaserLexx [ 03 авг 2015, 21:06 ] | |
ESD защиту уберите и падение напряжения на USB_DM/DP посмотрите. |
Sagittar1us [ 05 авг 2015, 23:48 ] | |
Определил что на плате распаяна OTG, все таки присутствует +5 В на USB разъеме (подвели щупы мультиметра). ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- Не понимаю как отключить этот отг, в каком разделе настрояк искать? |
BaserLexx [ 06 авг 2015, 00:10 ] | |
ОТГ включается при втыкании соответсвующего кабеля в разъем microUSB. ID садится на землю, проц обрабатывает EINT17_IDDIG и на контроллер заряда посылает сигнал GPIO_CHGCTRL, типа врубай +VCHG/USB_PWR(в чаржере бустер встроен из напряжения АКБ +5В рожать) Можно попробовать R605 выпаять. |
Sagittar1us [ 06 авг 2015, 00:35 ] | |
GPIO48_OTG_POWER_EN приходит от проца на микруху с маркировкой AP32 CJ (U1300). Что оно такое пока не нашел. Кусок схемы прилагаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): ОТГ включается при втыкании соответсвующего кабеля в разъем microUSB. ID садится на землю, ID, это линия данных USB? |
BaserLexx [ 06 авг 2015, 00:43 ] | |
Не ту схему курил, извиняюсь. Микруху сдуйте. |
Sagittar1us [ 06 авг 2015, 00:50 ] | |
Завтра сдую микруху, замену врятли найду. Хотя на пятом выводе (GPIO48_OTG_POWER_EN) у меня 1,79В, тоесть какбы микруха свое отрабатывает |
BaserLexx [ 06 авг 2015, 00:56 ] | |
Sagittar1us писал(а): 1,79В Весьма странное значение, может микруха и подсаживает, а может и приходит столько. |
Sagittar1us [ 07 авг 2015, 00:22 ] | |
Сдул U1300 и ESD защиту разъема юсб. Не помогло На VBUS все теже +5. Сигнал OTG_EN 1.79v |
BaserLexx [ 07 авг 2015, 00:48 ] | |
Sagittar1us писал(а): На VBUS все теже +5 Очень странно. На U1300 есть маркировка? Sagittar1us писал(а): ESD защиту разъема юсб Падение напряжения в режиме прозвонки на 2-4 ногах microUSB какое? |
Sagittar1us [ 07 авг 2015, 01:04 ] | |
BaserLexx писал(а): Очень странно. На U1300 есть маркировка? микруха с маркировкой AP32 CJ (U1300) Внесу поправку, +5в присутствует с подключенной зарядкой, без кабеля на разъеме нет напряжения. 1.78в на 5-й дорожке U1300 (микруху снял) Реакции на зярядку нет, во включенном состоянии (рабочем). В выключенном состоянии отсутствует сигнал на 5-й ноге U1300, и зарядка инициализируется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): Падение напряжения в режиме прозвонки на 2-4 ногах microUSB какое? 2- 1.44 3- 1.44 4- 396 |
BaserLexx [ 07 авг 2015, 01:28 ] | |
Sagittar1us писал(а): 2- 1.44 3- 1.44 4- 396 Похоже нормально, только + на землю надо. Sagittar1us писал(а): без кабеля на разъеме нет напряжения Вся суть ковыряния была при присутствии оного БЕЗ КАБЕЛЯ. Разбирайтесь с чаржером U550, КП U501, если он вам ещё не надоел. Детект зарядки VCDT, судя по схеме, на делителе R512-R501. Посмотрите напряжение с кабелем/без. |
Sagittar1us [ 07 авг 2015, 10:41 ] | |
Не понятно почему формируется GPIO48_OTG_POWER_EN. |
Sagittar1us [ 09 авг 2015, 12:20 ] | |
BaserLexx писал(а): Разбирайтесь с чаржером U550, КП U501, если он вам ещё не надоел. Детект зарядки VCDT, судя по схеме, на делителе R512-R501. Посмотрите напряжение с кабелем/без. Чаржер U550 отсутствует (не запаян и обвязки нет). Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В. |
BaserLexx [ 09 авг 2015, 12:56 ] | |
Sagittar1us писал(а): Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В. А во включенном состоянии? |
Sagittar1us [ 10 авг 2015, 22:29 ] | |
BaserLexx писал(а): Sagittar1us писал(а): Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В. А во включенном состоянии? VCDT - с кабелем 0.5В, наблюдается как во включенном состоянии так и в выключенном. |
Sagittar1us [ 27 авг 2015, 16:11 ] | |
Тему закрываю, проблема так и не решена. |
