Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GLOBEX GU701C не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 22:58
Привет
Планшет GLOBEX GU701C не включается при нажатии на кнопку Power. Что с ним случилось неизвестно.
На плате видно кто-то менял контролер питания АХР209 и спаял между собой 11-12 ножки (утстранил - ничего не поменялось)
при подключении зарядки аккумулятор зарядился с 2,3 В до 3,9 В. При зарядке греется дросель
на кнопке питания присутствует 2,5 В.
Планшет собран на процесоре А13. Маркировка на плате INET-86V-REV02.
Что проверять и в какую сторону двигаться?
Буду благодарен за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: GLOBEX GU701C не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:54
PWRON падает в ноль?
PWROK шим выдает?
Потребление при попытке включения есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:16
PWRON падает в ноль? при нажатии power напряжение падает з 2,48 до 0 В
PWROK шим выдает? на 25 ноге АХР209 - 0
Потребление при попытке включения есть? - напряжение на аккумуляторе совсем не проседает при нажатии кнопки включения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:57
Если нет ЛБП, включите мультиметр в разрыв АКБ и посмотрите ток потребления.
Высокий уровень должен быть, этот сигнал обычно идёт на сброс процессора RESET#
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:50
ток потребления - 0,056 мА
при нажатии кнопки питания - 0,077 мА
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:15
Может А, а не мА
По дросселям пробегитесь, сопротивление замеряйте.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:51
сопр. дроселей от 0,2 до 0,5 Ом
ток потребления проверил еще раз 0,077 мА (установил на мультиметре на 2 мА)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:52
Не самих дросселей, черный щуп на землю, красный на дроссель :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:51
на двух дроселях напряжение 3,80 В
на остальных 0 В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:55
Сопротивление относительно земли интересует, может явно занижено где :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 01:53
сопротивение на дроселях от 250 Ом до 20 кОм
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:58
Надо промерить выходы AXP с зажатой кнопкой питания, на предмет поднятия напруг.
Или сразу заменить его, если есть на что.
Для ориентира
SDA-1,25
SCL-1,25
GPIO3-2,7
N_OE-0
GPIO2-3,1
N_VBUSEN-0,5
VIN2-3,7
LX2-1,4
DCDC2-1,4
LDO4-3,3
LDO2-3
LDO24IN-3,7
VIN3-3,7
DCDC3-1,2
EXTEN-3
APS-3,7
BIAS-1,25
VREF-1,25
PWROK-3,1
VINT-2,5
LDO1SET-2,5
LDO1-3,3
IPSOUT 3,7
TS-0
BAT 3,7
LDO3IN 3,7
LDO3 3,7
BATSENSE 3,7
CHSENSE 3,7
VIN-3,7
LX1-3,7
PWRON-2,4(0)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:16
Прошивать была попытка? вот схема планшета на A13 и AXP209 попробуйте провести аналогии.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:46
Для ориентира
микросхему поменял на новую - результат тот же
напряжение проверю и напишу
ко мне пришел планшет в таком состоянии. спросить не у кого прошивали или нет
спасибо за схему
скачать не могу. я новенький на форуме и у меня нет возможности скачать
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:25
спасибо за схему
Схему кинул в лс. Попробуйте прошить в Phonenix Suit. вот ссылка: http://chinagadgetsreviews.blogspot.com/2013/12/download-phoenixsuit-108.html
вот ссылка на возможно рабочую прошивку: http://www.ex.ua/20550819
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:58
Как его прошить, если питания не поднимаются.
Типичное потребление этой китайщины с запоротым бутом или без NAND 0.10-0.13А
При отсутствии PG с КП, который идёт на Reset процессора, некому прошивку считывать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 01:11
Логично, при условии что замеры правильные.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:55
Здравствуйте планшет Cortland TAB 001 схема аналогичная GLOBEX GU701C. Процессор AllWinner A13, микросхема питания и заряда axp209. Не включается. При подключении ЛБП потребление в выключенном режиме 3,7в. 0.100 А. При нажатии на кнопку 0.200А. на 25 ног. микр. axp209 PWROK 3.80в. На 47 PWRON 2.47 при нажатии на кнопку падает до 0.2в. кз не обнаружено, нагрева тоже. Нажатием на кнопку сброса по ЛБП видно кратковременная нагрузка и происходит перегрузка по видимому планшета. Не знаю где дальше копать, так как с планшетами работаю недолго навыков больших нет в их ремонте. Микросхему axp209 заменил не помогло, При подключении батареи 3.7в и зарядного устройства напряжение становит 3.82 заряд идет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:40
VO22VA писал(а):
Здравствуйте планшет Cortland TAB 001 схема аналогичная GLOBEX GU701C. Процессор AllWinner A13, микросхема питания и заряда axp209. Не включается. При подключении ЛБП потребление в выключенном режиме 3,7в. 0.100 мА. При нажатии на кнопку 0.200мА. на 25 ног. микр. axp209 PWROK 3.80в. На 47 PWRON 2.47в при нажатии на кнопку падает до 0.2в. кз не обнаружено, нагрева тоже. Нажатием на кнопку сброса по ЛБП видно кратковременная нагрузка и происходит перегрузка по видимому планшета. Не знаю где дальше копать, так как с планшетами работаю недолго навыков больших нет в их ремонте. Микросхему axp209 заменил не помогло, При подключении батареи 3.7в и ЛБП ключ заряда открывается при 4.2в. 1А.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд: ----------
VO22VA писал(а):
VO22VA писал(а):
Нашел пробитый конденсатор который идет к 25 ноге 209-й микросхемы. Потребление стало 0.600 mA-0.600 mA
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:02
Столкнулся с аналогичной проблемой у планшета prestigio multipad 7.0 ultra+ ,принесли на ремонт с просьбой заменить разъём usb -не заряжает, батарея от долгого простоя здохла. Батарейку оживил и подзарядил ЛБП. Разъём usb не проверил и поменял на новый. В результате от батареи он включился, я его выключил и решил проверить зарядку в выключенном состоянии. Все больше он признаков жизни не подал. Дежурка в порядке, на нажатие кнопки реагирует, но сразу в перегрузку уходит как будто. После нажатия на power сильно грелся проц A13и контроллер зарядки, грешил на них. При подключении к компу - ни каких признаков жизни вообще. ПОМОГЛА прошивка с sd карточки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:39
emblink кинь схемку в личку,спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Globex GU 105
Романжо
3608
03 фев 2015, 10:57
Radik91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Globex gu110a не работает тачскрин
fixed
04 мар 2015, 20:59
dashik65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. globex gu-110 ищу прошивку
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
yustas73
25 сен 2018, 14:58
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
