Acer iconia a1-811 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=36888 |
nol4 [ 01 окт 2015, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer iconia a1-811 |
Здравствуйте уважаемые инженеры. Прошу помощи по ремонту данного девайса, а именнно: требуется либо схема на этот аппарат, либо кусок схемы кнопки включения, т.к. на ней нет питания. Спасибо. P.S. скачать не могу из-за 15 ненакопленных сообщений... |
kotnatan [ 02 окт 2015, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer iconia a1-811 |
nol4 писал(а): Прошу помощи по ремонту данного девайса А кто маркировку материнской платы будет озвучивать? nol4 писал(а): кусок схемы кнопки включения http://clip2net.com/s/3ohEFFc Вложение: 11.png nol4 писал(а): на ней нет питания. с проца "подтяжка" питания http://clip2net.com/s/3ohGzaG Вложение: 22.png на пути к процессору посмотрите защитные диоды или диодные сборки |
nol4 [ 02 окт 2015, 22:56 ] | |
Спасибо огромное! Выручили! |
nol4 [ 06 окт 2015, 23:36 ] | |
итого: прозвонил резистор r6301. показывал 300 Ом. Поменял на 1 кОм. Питание на кнопке появилось, но на включение не реагирует. При подключении зарядки показывает на экране батарею и заряжается. CСама кнопка приходит на контролер питания. Предполагаю что он неисправен. После замены отпишусь. |
kotnatan [ 06 окт 2015, 23:41 ] | |
kotnatan писал(а): на пути к процессору посмотрите защитные диоды или диодные сборки сперва удалите их |
Дмитрий Скакун [ 30 янв 2017, 16:20 ] | |
Подниму старую тему чтобы не плодить, ситуация не включается. на кнопке питание есть аж целых 4 вольта прямо с акб как будто бы. При нажатии потребление поднимается до 350мА и после отпускания падает. КП или Проц? Кто что подскажет? Схему не нашел. Плата 48.4VL32.031 |
RusselMorroz [ 16 фев 2017, 09:28 ] | |
Дмитрий Скакун Может банально в прошивке проблема? |
