https://vlab.su/
Нет подсветки Pipo MAX-M9
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=37084
Страница 1 из 1
l.detonator [ 06 окт 2015, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Нет подсветки Pipo MAX-M9
Планшет Pipo MAX-M9 исправен(если поднести к лампе видно Андроид), но нет подсветки. После вскрытия и осмотра платы, нашел в районе коннектора подключения шлейфа матрицы шестиногую микросхему Step-Up отвечающую за питание подсветки. При включении планшета она жутко греется. Мультиметром обнаружил "КЗ" между 1 ножкой и землей.
На микрухе написано 5H3TF
Помогите распознать что это и чем можно заменить.
kotnatan [ 06 окт 2015, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9
Распиновку дайте, но скорей всего это MP1488/KTD255/LP3382
l.detonator [ 07 окт 2015, 18:07 ]
Досмотрелся полную маркировку микрухи "5H3TFg". На первой ноге 4 вольта, 2 - земля, 3 - похоже на управляющую, порядка 0.5 вольта, 4 и 5 ноги объединенные и на них с соседнего транзистора идет 4 вольта, а вот 6 нога походу в воздухе с выпаянной микрухой относительно земли "бесконечность"
Прилагаю фото платы с пометкой 1 контакта
l.detonator [ 09 янв 2016, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9  [РЕШЕНО]
Ответ дали на другом форуме, рассказываю здесь - может кому пригодится.
Шестиногая микросхема "5H3TFg" в планшете выполняет роль Лед Драйвера и ее маркировка по даташиту SY7208
http://www.phpbb.com/
