HP Pro Tablet 610 G1 прошивка https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=40530 |
Danila_iva [ 08 янв 2016, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pro Tablet 610 G1 прошивка |
Доброго времени суток! нужен дамп BIOSa на HP Pro tablet 610 G1 (Winbond W25Q64FW) нашел тут но сообщений не хватает для скачивания... пробовал от OMNI 10 заливать ..аппарат раскирпичивается, но есть проблемы с серийниками и т.п. на полную работоспособность не проверял.. системная флэш затерта после неудачного обновления на windows 10 с последующей попыткой установки 8ки и обновления biosa (не мной) на данном этапе прошу помощи в скачивании по указанной выше ссылке , или может кто подскажет как и чем перекодировать BIN доступный для официального скачивания (после распаковки EXE получаю bin не пригодный для заливки через программатор) https://driver.ru/?H=Pro%20Tablet%20610 ... HP&SS=BIOS или http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4158 |
gofer [ 08 янв 2016, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro Tablet 610 G1 прошивка |
Try this. |
Danila_iva [ 09 янв 2016, 01:05 ] | |
по данной ссылке viewtopic.php?f=254&t=38328 damp не помог мне, как был кирпич так и остается.... gofer спасибо ваши труды оказались полезными.. не подскажете чем "перегоняли" ??? -- осталось разобраться как прописать серийники и т.п. т.к. при включении ругается Product information not valid The Following product information programmed into the system bord is missing or invalid System Board (00A) - Product name System Board (00A) - product serial number System Board (00A) - Product Namber System Board (00A) - System Board CT Number ENTER - Continue Startup в раздумьях че дальше... изучаю тему -- вроде возможно использовать HP DMI Tools ... и надо понять где смотреть правильные номера?? |
Goga075 [ 09 янв 2016, 01:22 ] | |
Вообще, эти значения не критичны. Product name - можно вбить "HP Pro Tablet 610 G1" product serial number - серийник, есть на крышке аппарата. Product Namber - не всегда есть, но можно узнать из серийника на сайте HP System Board CT Number - серийный номер материнской платы. |
Danila_iva [ 09 янв 2016, 03:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro Tablet 610 G1 прошивка [РЕШЕНО] |
вобщем все оказалось просто -- взял серийник с крышки и HEX редактором нашел в родном дампе и вставил в рабочий (строки с 0076E000 по 0076E0E0) и перезалил BIOS -- все номерочки прописались, грузится без проблем , 8 ка стала с небольшим траблом - нет автоактивации, но это думаю поборем методом ломки (скорее все SLIC проблемная но мучатся с ней уже желания нет) Вопрос считаю решен. Спасибо! |
