https://vlab.su/
Не могу определить фирму и модель планшета
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=43713
Страница 1 из 1
Prigor [ 17 мар 2016, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Не могу определить фирму и модель планшета
Всем доброго времени суток! Знакомый отдал планшет на ремонт с подозрением на проблему в прошивке (устройство не грузится дальше надписи android). Поэтому решением данной проблему будет перепрошивка планшета, однако не известно что именно это за модель и какой фирмы.
Прилагаю фото самого устройства, может кто-нибудь сможет помочь в определении или просто сталкивался с таким планшетом, заранее спасибо!
kotnatan [ 17 мар 2016, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу определить фирму и модель планшета
T-CHIP TR976 - клон Window N90 DualCore 2
diassxak [ 17 мар 2016, 18:05 ]
ТутПланшет Pegatron TP9-36 9.7 :ta-ne-c:
Prigor [ 18 мар 2016, 23:36 ]
Спасибо большое за то, что помогли определить модель устройства!
Однако после, я последовал по ссылке и решил прошить планшет в соответствии с указанной инструкцией. Завершив процесс, вышло так, что планшет теперь не грузится дальше зеленого логотипа Android.
Думаю, что повредил первоначальную загрузочную область. Не подскажите, возможно ли как-то решить данную проблему? Заранее спасибо!
diassxak [ 19 мар 2016, 01:04 ]
Инструкция по восстановлению планшета из полученных файлов через rkDumper
читайте внимательно с 4 пункта и обратите внимание на
Loader*
* Если есть необходимость в прошивке загрузчика - пункт Loader (а как правило, в этом нет необходимости, если только планшет не восстанавливается после неудачных экспериментов с чужими прошивками и загрузчиками), то прошиваем и его, взяв необходимый файл RKxxxxLoader(L)_Vx.xx.bin из архива:
В остальных случаях галочку на загрузчике не ставим!!!
misc**
** При прошивке планшета "с нуля", файл misc.img необходимо брать не тот, что получен из планшета, а взять его из утилиты RK3xxx Firmware Tools от SergioPoverony - из каталога утилиты \RK3xxx_firmware_tools\misc\misc_wipe_all.img. Это необходимо для того, чтобы после прошивки планшет автоматом загрузился в рекавери и сделал wipe all (очистку всех данных конфигурации)
Prigor [ 19 мар 2016, 10:00 ]
diassxak, я так понял необходимо взять RK30xxLoader(L)_Vx.xx.bin, а версия не имеет значения?
diassxak [ 19 мар 2016, 15:18 ]
Prigor
имеет но который выбирать вам не подскажу :ne_vi_del:
ultrafox81 [ 17 май 2016, 18:53 ]
Prigor
Здравствуйте, скажите получилось что либо с этими планшетом, у меня у самого такой же завис на заставке андроид, прошивку к нему не нашел
Pit_ruha [ 14 июл 2016, 16:00 ]
diassxak писал(а):
Prigor
Версия прошивки зависит какое железо на толкали производители (Модуль дисплея, тача, wi-fi и т. д.)
Встречаются планшеты под одной моделью но начинка совсем разная включая производителя проца.
http://www.phpbb.com/
