Текущее время: 10 май 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Планшет MODECOM FreeTAB 9704
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:08
Принесли данный аппарат, висит на заставке.
В рекавери не заходит, подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет MODECOM FreeTAB 9704
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:20
в сторону прошивки, это болезнь у них
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:29
Дальнейшие действия какие ? Флешь на программатор ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:57
зачем? скачать прошивку и прошить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:30
А каким штатным способом? Поясню ещё раз проблему, при включении висит на заставке, при подключении зарядки происходит тоже самое тупо висит на заставке, в рекавери не заходит, чтобы сделать вайп или скормить прошивку, какие предложения?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:26
Вам уже выше сказали, скачать и прошить, подробности можно найти на сайте 4pda.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:23
(рекавери штатного у этих планшетов нету!)
P.S.: если на планшете была включена отладка по USB, можно поробовать adb-командой перевести его в режим рековери. (подключаете планшет на логотипе к компу, если он нашел нашел и установил новое устройство; пробуете скачать ADB+fastboot, читаете как пользоваться и какие команды есть; запускаете командную строку, проверяете командой " adb devices " включена ли отлоадка по USB - если выдаст что-то типа серийного номера, то все ок. -> вводите " adb reboot recovery " планшет прегрузится в рекавери, с него уже можно и вайпы сделать.
1. ищите в инете прошивку под Ваш планшет - modecom freetab 9704 ips2 x4.
2. Качаете утилиту PhoenixSuite и драйвера для планшетов на проце AllWinner.
3. Выключаете планшет, открываете прорамму для прошивки , указываете файл прошивки.
4. зажимаете на ВЫКЛЮЧЕННОМ планшете любую кнопку (кроме ВКЛ), вставляете усб кабель в планшет, и нажимаете пару раз кнопку ВКЛ.
копм должен найти новое устройство, устанавливаете драйвера скачаные - пойдет прошивка (2-4 минуты) Ждете поа планшет сам включится.
5. ВСЕ!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:07
можете поделится прошивкой??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:18
Извиняюсь за внешнюю ссылку, сюда залить не могу...
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/Fre ... /Software/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 15:03
прошился. процессор сильно греется . нужен его реболить? , батарею просто на глазах разряжает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Sergey75
31 мар 2020, 00:10
tomua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Globex GU703C не работает WiFi
Dimonische
02 июн 2014, 14:41
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на планшет Explay sQuad 9.72 3G
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
10 июн 2014, 23:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на планшет Livtec LT902
asa_2014
06 июл 2014, 09:02
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет зеркальное изображение
sergei21
06 июл 2014, 16:15
Clocker Перейти к последнему сообщению
