Текущее время: 12 ноя 2025, 23:36
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 07:28
Всем привет. Принесли на ремонт планшет Explay HIT с убитым тачем, с другого сервиса. Там сказали, что полный труп, вообще не включается. Разобрал его.
1е - был убит разъем microusb, он же разъем зарядки.
2е - батарея труп, даже от блока не заряжается, вздутая.
Махнул разъем, поменял АКБ. Тач еще не покупал(видимо не зря)... Теперь при подключении АКБ к плате планшет сам стартует, загорается Explay, и тут же гаснет, и по новой. Как будто идет автостарт, или как будто кнопка включения запала... Кнопку прозвонил, работает как нужно. Подскажите, что еще может быть? Я уже начинаю жалеть, что взялся за этот планшет... Прошить тоже не получается, так как идет циклическая перезагрузка.:(
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:07
А потребление у планшета какое? Пробовали питать от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:15
0,70-0,60-0,70 и выкл, и по новой.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:37
Как не получается прошить, если он через FT шьется и до ребутов глубоко наплевать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:48
Как наплевать, если при включении, он определяется компом, уходит в ребут, комп его не видит. Но проблема не в этом. Разобрался с этим "горе" планшетом. Было 2 проблемы, из за которых планшет себя так ведет: 1) Не включается при отключенном тачскрине. 2) Кнопка включения была закорочена. Посмотрел на нее под микроскопом, увидел излишки олова. Убрал оплеткой это олово, подключил разбитый тач, и вуаля, планшет запустился. Недавно на ремонте был планшет Digma, он так же не работал без подключенного тачскрина. Видимо в прошивку зашивают какую то функцию, которая смотрит наличие тачскрина, если он отсутствует, идет ребут или висяк...:( Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:51
Полезная информация. Никогда не встречался с таким поведением. Единственный раз встречал привязку функционала к тачу- это треклятый philips v387. Там дисплей полосит если комбинация тач/дисплей не нравится. Причем они клееные и меняются модулем. 3 телефона лежит с битыми модулями и 3 новых модуля из разных источника. Не подходят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay HIT нет реакции на кнопку
в форуме Explay
KsenoBit16bit
20042
23 авг 2016, 08:37
KsenoBit16bit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G проблема с памятью
в форуме Explay
lyalugin
30 янв 2019, 10:27
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G (ELINK_MR706_D3_V6) - КП не запускается
в форуме Explay
fevgin
11
17768
16 ноя 2022, 14:17
Kirill_cspa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Hit 3G Не заходит в инженерное меню
в форуме Explay
dmitryrussf
11 май 2021, 03:01
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя крышка планшета Texed TM-7866 4GB(X-PAD-HIT 7 3G)
в форуме Куплю | Buy
vologda
22 фев 2022, 12:56
vologda Перейти к последнему сообщению
