zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=56833 |
serega1576 [ 06 фев 2017, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии |
Добрый день. Есть планшет zte e-learning pad e9q. Плата QP08 mainpcb V1.2. Было разломано гнездо micro USB. В процессе зарядки его замкнули. Планшет погас. Я поменял гнездо, в выкл. состоянии подключил з/у. Зарядка пошла. Но во включенном состоянии не заряжается, компом не определяется. Схемы не нашел. Подскажите, что могло вылететь? КП? Если да, то как его найти на плате? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Ах да, там разъем на шлейфе. Ножки все припоялись, проверял под микроскопом и прозванивал до самой платы. ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- bq24196 это он? |
BaserLexx [ 06 фев 2017, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии |
serega1576 писал(а): bq24196 это он? Он или контроллер питания(MT6320 наверно там стоит). |
Andrukis [ 06 фев 2017, 10:50 ] | |
Какой ток он берет когда заряжается? MT8389 обычно схема типовая, Дата от ЮСБ в проц, питание на Switching Power - IC чтото типа HL7005. Попробуйте начать с отзвона USB - D+ D- и прошивки. |
Jahm [ 06 фев 2017, 12:25 ] | |
Возможно апп. в режиме OTG. Необходимо проверить "+" и "-" разъема на наличие 5в (в вкл. состоянии без зарядки). Если присутствует, проверять цепь от 4ноги разъема на массу. |
serega1576 [ 07 фев 2017, 05:32 ] | |
Jahm Не, аппарат не в режиме OTG. Напряжения нет, 4 нога на массу не звонится. Заказал чарджер bq24196, как приедет отпишусь. Думаю дело точно не в прошивки. Так как хозяйка сказала, что заряжала его когда он включенным был, и она неудачно пошевелила кабель в разъеме(на котором остались только контакты). ![]() После этого он у нее погас и больше не включался. Я разобрал, передернул батарейку. Но запуска так и не было, пока я не поменял разъем и не подключил зарядку в выкл. состоянии. После этого планшет стал нормально реагировать на кнопку включения, включаться, но с деффектом описанным выше. ![]() Обратилась бы раньше, отделалась бы только заменой гнезда.)) |
Jahm [ 07 фев 2017, 08:49 ] | |
Возможно, конечно. Хотя вроде чарджеру до фоноря, включен девайс или нет. Я бы попробовал скинуть обвязку с 4 ноги, неоднократно помогало... |
serega1576 [ 07 фев 2017, 10:03 ] | |
Jahm В смысле скинуть? Снять емкости и резисторы, которые будут идти на 4ю ногу? 4 ножка это ножка которая рядом с землей, или +5V? |
Jahm [ 07 фев 2017, 10:14 ] | |
4я это около массы. В ее цепи , как правило около разъема, стоят: стабилитрон(на массу), подтягивающий резистор, возможно кандёр. Попробуй удалить стабилитрон и проверь резистор( примерно 10к). |
serega1576 [ 07 фев 2017, 11:26 ] | |
Посмотрите вложение. На нем 4й контакт уходит на запасную площадку для разъема питания. Нет ни чего у него по пути... Еще вопрос, снимал пару раз с платы разъем на шлейфе, и этот го**ошлейф развалился от температуры жала. Я правильно понимаю, что там прямая связь между этой платой с гнездом и main платой? Имею в виду 1 контакт на плате с гнездом - 1 контакт на main и т.д.? Просто сейчас нужно соединить все контакты обычными проводниками... |
Jahm [ 07 фев 2017, 11:46 ] | |
serega1576 писал(а): 1 контакт на плате с гнездом - 1 контакт на main Да. Попробуй зарядку без разъема, накинь проводок на 1й контакт доп.разъема с ЛБП. Ещё прозвони, есть ли напряжение на 4м контакте разъема(в вкл.состоянии), сопротивление, относительно массы. Похоже в данном аппарате не реализовано OTG-подключение, по крайней мере визуально компонентов в цепи не видно(а площадки есть). Возможно, конечно, что они не так очевидны... |
serega1576 [ 07 фев 2017, 11:58 ] | |
Jahm писал(а): есть ли напряжение на 4м контакте разъема(в вкл.состоянии) На 4м контакте 0,8V. Причем идет не с разъема, а с самой платы. Я даже проводник туда не кидал еще с разъема... Кинул только 2 основных: +5 и GRD. Откуда на площадке 4го разъема 0,8V? Контроллер заряда глючит? Jahm писал(а): сопротивление, относительно массы. Норм, 10,9 кОм. |
Jahm [ 07 фев 2017, 12:05 ] | |
serega1576 писал(а): Норм, 10,9 кОм Значит OTG есть... Прозвони тестером(прозвонкой от 4й площадки для доп.разъема) диоды поблизости. Сравни с типовой схемой включения чарджера. Вложение: 2017-02-07_10-54-56.png
serega1576 [ 07 фев 2017, 14:58 ] | |
Нашёл в обвязке резистор с сопротивлением всего 8 ом... Правда мерял на плате, не снимал ещё. Дорожка к нему идёт от 4 контакта как раз. Может быть в нем причина? Или он в схеме просто, как перемычка? В типовой схеме не нашёл резисторов с таким низким сопротивлением... |
Jahm [ 07 фев 2017, 15:05 ] | |
serega1576 писал(а): резистор с сопротивлением всего 8 ом А другой конец резистора должен идти на питание. Вольтметром, сколько вольт на резисторе? 1,8? |
serega1576 [ 08 фев 2017, 04:42 ] | |
Jahm писал(а): Вольтметром, сколько вольт на резисторе? 1,8? С обоих концов на этом резисторе 0,8 V. С одного контакта(левого) идет сигнал на разъем на 4ю ножку, второй контакт резистора(правый) идет в какую то прямоугольную микросхему.(по 5 контактов слева и справа). Сопротивление самого резистора 1,3 Ом. По сути как перемычка... |
Jahm [ 08 фев 2017, 10:12 ] | |
Похоже, потому и не работает, что напряжения нет. Прозвони, куда еще звонится резистор(контакт противоположный 4й ноге). Может на конденсатор поблизости... Проверь проводники на мех.повреждение. serega1576 писал(а): какую то прямоугольную микросхему это разве не твой bq24196? Что на чипе написано? |
serega1576 [ 08 фев 2017, 10:56 ] | |
Нет, контроллер заряда квадратная микросхема с 24 выводами. Эта десяти контактная, на фото обведена. Получается на 4 контакте разъёма должно быть не 0,8, а 1,8? Может сам контроллер заряда не выробатывает данный уровень напряжения? |
Jahm [ 08 фев 2017, 11:37 ] | |
Не обязательно 1,8, может любое напряжение. Активный уровень сигнала этой ноги это лог."0", то есть земля. Чтоб не было случайных срабатываний на линию подаётся напряжение(грубо лог."1") и переход к лог."0" более контрастный. Соответственно микросхема на эту ногу ничего не выдаёт, а напряжение подтяжки идёт с периферии. 10и ногая микр. это скорее всего резисторная сборка или фильтр. На картинке я отметил, как её прозвонить. Вложение: IMG_0818F1.jpg
serega1576 [ 09 фев 2017, 05:12 ] | |
Jahm Прозвонил эту диодную сборку. В итоге не звонятся первые два контакта. Остальные 3 звонятся... Маркировка этой диодной сборки- 0524p. Отследил полностью линию 4 контакта до контроллера зарядки. Посмотрите фото. Что в итоге получается, неисправна сама bq24196, или все таки 0524p? Контакт с 4 пина разъема приходит на bq24196 ее 23 ножку. По даташиту это контакт PMID(Connected to the drain of the reverse blocking MOSFET and the drain of HSFET. Given the total input capacitance connect a 1-µF capacitor on VBUS to PGND, and the rest all on PMID to PGND. (Refer to Application Information Section for details). ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- В итоге без подключения з/у во включенном и выкл. состоянии на 23 ножке 3,8V, после подключения 5,2 V. Напряжение с емкости "вроде как" идет на резистор.(как у меня обведенено). На этом резике напряжение 0,8V... Появляется только после включения. Что не так с этой схемой? |
Jahm [ 09 фев 2017, 11:15 ] | |
Принцип работы 4ой ноги я примерно описал. Если сборка является диодной прозвонить её и определить работоспособность не составляет труда... Использование 23 ноги можно увидеть по типовой схеме включения. Для конкретики добавлю скриншот ниже. Вложение: Capa.png
kostabk [ 10 фев 2017, 17:50 ] | |
Ну или не мучаться а поднять 4-ю ногу и жить без ОТГ. Если для клиента приемлемо. |
serega1576 [ 10 фев 2017, 17:58 ] | |
Имеете в виду поднять ножку у самого micro USB разъёма? Если да, то это не помогает. Так как сейчас с разъёма идёт 2 контакта, 5 вольт и земля. Там разъём не на основной плате сидит, а на платке переходнике со шлейфом. Шлейф отправился в мусор, так как развалился при выпайке. Я соединил плату с разъёмом и main плату проводниками без шлейфа. Сначала 2 контакта, затем все 5. Ситуация без изменения. Заказал контроллер зарядки, как приедет отпишусь. |
kignik [ 28 сен 2017, 13:42 ] | |
serega1576 Подскажите пожалуйста,решилась ли проблема зарядки?Такой же планшет.Снял диодную сборку,проблема не решилась.4контакт звонится на массу. |
