IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=57171 |
19goscha53 [ 13 фев 2017, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве |
Всем привет. Принесли планшет IRBIS TX27 c диагнозом не включается. USB разъем ушатан вдрызг, контакты внутри разъема вкучу, сам разъем оторван от платы. АКБ сильно разряжена. Разъем заменил, подзаредил АКБ, планшет включился и загрузился, но при этом выскочило окно с надписью “Превышено напряжение на зарядном устройстве. Отключите зарядное устройство”, хотя ЗУ при этом отключено. Если планшет выключить кнопкой и подключить ЗУ, то появляется сообщение “ Error! Please plug out charger!” Интересно что накрылось - контроллер зарядки (не контроллер АКБ) или система съехала? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за любую помощь. |
servicewit [ 15 фев 2017, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве |
З/У исправное? Другое пробовали? Смотрите контроллер заряда и обвязку. |
19goscha53 [ 16 фев 2017, 11:52 ] | |
servicewit писал(а): З/У исправное? Другое пробовали? Смотрите контроллер заряда и обвязку ЗУ исправно, проблема в контроллере заряда. Спасибо за отзыв, тема закрыта. |
