Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:27
Здравствуйте всем. Есть планшет, нужно залить прошивку. Стоит микросхема 25q64fw на 1.8в. Я её снял, и пробовал прошить на программаторе minipro tl866cs. Она читается, ID определяется, но вот при записи выходит ошибка (см. фото ниже) "ERROR! CODE Address:0x000000 Buf_Val:0xFF IC_Val:0x06". Пробовал и напрямую к программатору подключить, и через (самопальный) переходник на 1.8 в., результат тот же. Не пойму в чём дело, другой микросхемы такой нету. Что можете посоветовать господа профессионалы? Может она глючит, и нужно заказывать новую?
 Заголовок сообщения: Re: chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:01
Не стерлась у Вас микросхема. Попробуйте просто стереть, а потом на чистоту проверить. Немного яснее станет. Причины разные, от грязных ножек / неконтакта в переходниках, до дохлой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:43
В том то и дело, что она даже не стирается. Пишет, что стирание прошло успешно за 200 мс, а начинаешь читать, данные остались прежние. Ножки чистые, монтаж самодельного адаптера на 1.8 в. переделывал несколько раз. У меня есть ещё самодельный SPI программатор на 4х резисторах, на LPT, микруха поддерживается софтом spipgm. Вот только очково туда микруху эту пихать, т.к. там 4.38v., боюсь спалить. Не пробовали таким образом прошивать? Думал может tl866 мой с ума сходит.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:51
Да неисправна ваша SPI flash,чего тут гадать-то, потому и не стирается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 08:24
По сути - да, это самое простое и надежное - взять новую микросхему и попробовать зашить. Будут проблемы - тогда в сторону самого программатора смотреть.
Он тоже может фокусы показывать.
Сообщение не в тему
У меня, например, ни в какую не хотел стирать и писать новые AT26DF161, хотя поддерживается. Воткнул их в CH431, попробовал стереть - не стерлись, но после этого пишутся и стираются в TL886 без проблем. В чем прикол - так и не понял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 18:31
Ясно. Спасибо, буду тогда заказывать. Раз уж полу-живая 25q64fw, попробую поэксперементировать с LPT "программатором". Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 19:19
Мелкосхему,случаем, не прищепкой закреплял?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 01:16
zenturion628 Нет, прищепкой особо не пользуюсь. Микруху выпаивал и ставил в адаптер.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 00:47
Дохнут они часто-густо. Есть еще с локом. На роутерах встречал лочених под провайдера тоесть микруха читается, но не стираеться и не шьется, и обновляется с помощью всроенного по.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:35
oleg1907 Хм.. интересно. А как их можно разлочить, пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 02:00
сдохла или неконтактит. сам мучался с прошивкой такой недавно, оказалось банально - неконтакт в кроватке.
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 06:23
Сами микрухи шьются нормально хорошим програматором, лок снимается и дальше шьются и моим прогером нормально (у меня EZP2010).
А роутер разлачивается простой прошивкой, и в редких случаях еще заменой отдельной микрухи лока (которая как-то блокирует включение если залить левую прошивку) на 2 дротика.
P.S. недавно друг просил прошить одну оказалось она стоит в какойто нокии.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:17
у меня стоит винбондовская флешка. шить ее надо с адаптером на 1.8в . тогда все стартует и корректно работает.сам намучился)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:55
Забыл отписаться. Заказали новые микрухи, прошились без проблем на tl866 без всяких переходников и понижения до 1.8в. Планшет работает как часы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi HI10 (CWI515) BIOS
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Microtech
15 фев 2016, 14:08
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS для Chuwi HI10 (CWI515)
vismajor
6426
13 окт 2017, 11:18
sjvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS для Chuwi HI10 (CWI515)
SERGiO-S
11 апр 2017, 00:44
alexgram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi10 cw 1515 не включаеться
spam1012
01 мар 2017, 15:14
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
mishka007-84
16 май 2018, 12:23
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
