https://vlab.su/
Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=58180
Страница 1 из 1
serega1576 [ 07 мар 2017, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
Всем привет.
Подскажите, что может быть.
Планшет Oysters t102ms 3g. Пришел в ноль посаженным.
Подключил з/у, он не заряжается. Сделал замеры на клеммах АКБ(сами провода отпаял предварительно).
До плюсового вывода доходит всего 2.1V.
Понятно, что такое напряжение не сможет зарядить батарею.
Толкнул АКБ с ЛБП. Планшет включается, работает, реагирует на зарядку, но по факту не заряжает, а медленно садиться.
Чарджер стоит sw05 1443 cae. Даташит не нашел в сети. Как и схему на данный аппарат.
Понимаю, что проблема либо в чарджере, либо в обвязке. Но как это проверить, если нет схем?
dnk46 [ 07 мар 2017, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
serega1576 писал(а):
Всем привет.
меняйте стекляху. у меня такой же китайский плланшет не заряжался .
serega1576 [ 07 мар 2017, 11:45 ]
dnk46 писал(а):
меняйте стекляху
С радостью, где купить такую?
http://www.phpbb.com/
