IRULU - нет 5 вольт на USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=58764 |
Nixt [ 19 мар 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | IRULU - нет 5 вольт на USB |
Планшет IRULU. Сгорел контроллер заряда АКБ , маркирован 125R.Заменил его на MCP73812T. Распиновка у них разная, пришлось шыворот на выворот ставить. Теперь нет на выходе USB 5 вольт, хотя это напряжение присутствует на планшете. Подскажите, как организован выход 5вольт на USB (cхему не нашел)Может из-за «шиворотно» установленного контролера оно не подается на выход? |
Nsh1 [ 17 окт 2017, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IRULU - нет 5 вольт на USB |
Nixt писал(а): нет на выходе USB 5 вольт Напряжение 5в появляется только при особо распаянном usb кабеле например otg. |
1paha11 [ 16 янв 2018, 01:22 ] | |
У большинства дешёвых китов, на юсб стоит ключ U17 - схема |
