Текущее время: 23 июн 2024, 06:58
Жесткий
Заголовок сообщения: Планшет на МТК не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 17:19 Наличности на руках: 6.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени суток! Планшет Archos 70Xenon Color на материнской плате AL-MT83XX-706M-V1.4, состав платы: Чипсет MT8321A, центральный процессор k3pe7e700b-xxc1, emmc ncemad7b-08g, контроллер питания MT6350V.
Планшет не включается и не заряжается: потребление от лбп 0 мА, при нажатии кнопки включения потребление поднимается до 130-150 мА на секунду и пропадает, на кнопке включения 3,5V (при нажатии падает до 0V), ток зарядки через USB 0 мА (при этом напряжения на клеммах акб нет), компьютером планшет не определяется. Должна ли эта плата заряжать АКБ без рабочего проца и памяти? Есть ли у кого даташит на mt6350v или кусок схемы с кп данного аппарата?
![](images/spacer.gif) |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 23:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Жесткий писал(а): Планшет Archos 70Xenon Color Лежит у меня такой,менял гнезда симок.Клиент уже года полтора не забирает. Должен сказать,девайс редкое г...о.Тормозит неподетски. Может и не стоит его восстанавливать.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 00:26 |
Жесткий писал(а): при нажатии кнопки включения потребление поднимается до 130-150 мА на секунду и пропадает Проверь микроUSB.Похоже где-то КЗ и срабатывает защита.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2018, 21:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,103.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2382 Откуда: Одесса
в таких планшетах проверяю так, на vbat подаю 4 в и подключаю к компьютеру, но про условии что usb разьем цел и не в коротком и с d+ и d- отзваниваются, если видится как mtk usb, то либо прошивка либо память, в других случаях проц, еще можно прижать в район проца и подключить к компьютеру
