Текущее время: 03 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Андроид приставка KI PLUS с DVB-T2/S2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:33
Доброго всем дня.
Суть проблемы: вышеуказанная приставка собрана на процессоре Amlogic S905. При каких обстоятельствах мне пока не ясно, вышел из строя HDMI порт - по одной из линий почти "короткое" на землю. Естественно экономичные производители не по одной из линий порта не поставили защиту. Есть CVBS видео выход, но на нём то же тишина. Надо менять процессор.
Дружественный китай предлагает S905X-H. На S905 есть даташник и я его покурил, на S905X-H есть только апноут из которого видно, что в нём отсутствует осциллятор на 32 килогерца, который есть в S905.
Вопрос: возможна ли замена одного на другой?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Андроид приставка KI PLUS с DVB-T2/S2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:42
Генератор 32кгц применяется как в основном для часов,проц использует эту частоту для запуска бута(точнее пред бута,те бут еще надо загрузить в память,а память еще инициализировать и основной кварц с плл надо запустить).Если встроенный отсутствует то надо вешать внешний(ноги есть для осциллятора?) или кварц или генератор,но возможно в новой модели запуск идет от основного в тракте плл. если имеете две схемы то все ок,однако придется кардинально править софт с бута до приложений
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
да и проц точно в нокдауне,может шевелится в терминале....прошивка(питание на порт подается,да и основной кварц шевелится?)ар905
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:01
Да проц то шевелится... видео выходов нет (HDMI коротит на землю), поэтому толку. Нашёл я таки пиноут на S905X, и всё встало на места. Не совместимы они к сожалению.
Кстати большинство изображений блок диаграмм процессора при загугливании обман. На самом деле у него нет даже входа для транспортных потоков (TS) как у S905.
Для истории:
Блин и сэмплов то у них нет))). Ладно будем искать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2.
IntelSat
10
5074
06 сен 2018, 22:54
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения.
kamysy2
16
3825
26 фев 2023, 19:46
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приставка dvb-t2 World Vision T62A определить микросхему.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
kamysy2
27 фев 2023, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
Sergey_Nik
18 фев 2019, 20:21
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский Samsung на андроид
Chesha
22 апр 2019, 12:14
Chesha Перейти к последнему сообщению
